Odbój amortyzatora tylnego z osłoną. |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 26-01-2018, 10:15 Odbój amortyzatora tylnego z osłoną.
Oddałem do serwisu galanta na przegląd zawieszenia, wymieniam wszystko co trzeba, żeby normalnie jeździć Niestety do wymiany okazał się też odbój z osłoną tylnego amortyzatora i panowie z serwisu zadzwonili do mnie, że nie ma tego w hurtowniach...
Pomógłby mi ktoś znaleźć tą część w Krakowie, może być używana (jeżeli taką można wstawić)... cokolwiek...
Mój gal to rocznik 98, 2.0 136 KM. |
Wysłany: 26-01-2018, 13:25
| Pisz lub dzwoń do "jmcarparts" na alle... Na pewno mają nowe. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-01-2018, 15:30
| majko napisał/a: | | panowie z serwisu zadzwonili do mnie, że nie ma tego w hurtowniach |
Jest http://allegro.pl/oslony-...6997213786.html |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-01-2018, 19:15
| Jak dobrze kojarzę to w 1998 były dwa rodzaje odbojów a przynajmniej były dwa nr. OE. |
Wysłany: 26-01-2018, 20:58
| Bizi78 napisał/a: | | Jak dobrze kojarzę to w 1998 były dwa rodzaje odbojów a przynajmniej były dwa nr. OE. | Pewnie dlatego, że były osłony i odboje do sedana i do kombi, które w tym roku miało jeszcze Nivomaty i osłony i odboje były większe od "sedanowych". |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2018, 21:27
| Osłony i odboje od nivo pasują na zwykłe amorki - sam tak mam założone. A osłony są duże i fajnie zakrywają tłoczysko. Bo te standardowe z sedana strasznie parcieją. W E32 z 1991 mam jeszcze oryginalne osłony, wszystkie, a w EA to niestety były już śmieci z tyłu. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 13-09-2020, 15:17
| Czy poduszka amortyzatora jest taka sama w kombi z nivo i sedanie. Czy różniły się czymś więcej ? |
Wysłany: 13-09-2020, 19:44
| savagger995, są identyczne. |
