[II 2.0 MIVEC-lift] wymiana żarówki przedniego reflektora. |
Mario_Luigie
Auto: Outlander 2.0 MIVEC 147km
Wysłany: 31-01-2018, 12:18 [II 2.0 MIVEC-lift] wymiana żarówki przedniego reflektora.
Witam Was serdecznie
Czy orientujecie się może, jak nazywa się żarówka znajdująca się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu reflektora? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji. Z tego co widzę, to nie jest to światło pozycyjne, ono się załącza tylko w momencie otwarcia samochodu i gaśnie po parunastu sekundach. Czy jest to dioda W5W (12 V)?
I drugie moje pytanie dotyczy sposobu wyjęcia tej żarówki. Większość wyjmuje się odłączając przewód zasilający naciskając lekko zaczep i przekręcając oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Tutaj nie widzę takiej opcji. Nie ma ani zaczepów do naciśnięcia ani nie jest możliwy obrót. Obawiam się na siłę wyjmować, żeby nie połamać czegoś. Bardzo proszę o pomoc
Poniżej zamieszczam zdjęcie reflektora z zaznaczonym obszarem.
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Mario_Luigie
Wysłany: 01-02-2018, 14:23
Bzyk_R1 dziękuję!
Czy orientuje się ktoś może, czy za tą wtyczkę(kolor szary, jasny grafit) można po prostu pociągnąć? Czy trzeba coś kombinować, kręcić, naciskać coś? Czy ktoś miał może już przyjemność zmieniać tą żarówkę (w5w) w tym typie reflektora poliftowego?
Wiem, że moje pytanie może wydawać się strasznie głupie, ale już kiedyś połamałem plastiki w swoim aucie i wolałbym tego nie powtórzyć |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 01-02-2018, 14:37
| Na zdrowie. W większości modeli z podobnych roczników oprawę w5w demontuje się przekręcając w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Spróbuj to nic strasznego tylko najlepiej po jeździe żeby w komorze było ciepło unikaj zmiany na mrozie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Mario_Luigie
Wysłany: 01-02-2018, 14:43
| Super, dzięki wielkie za poradę! |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-02-2018, 16:50
A wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi, choćby angielskiej .
Mario_Luigie
Wysłany: 03-02-2018, 10:03
Dzięki Bizi 78
Miałem dostęp tylko do książki wersji przed liftowej i tam nie znalazłem takiej opcji.
Zrobiłem też co radził Bzyk_R1 i się udało.
Okazało się, że samo kręcenie w bok nic nie dało, trzeba było nacisną i dopiero przekręcić w lewo.
Jeszcze raz wielkie dzieki! |
serekt
Auto: Outlander II 2.0 140KM
Wysłany: 22-12-2019, 18:32
| Jak mocno trzeba obrócić tym uchwytem od żarówki, bo siłuje się i siłuje, a on ani drgnie. A mam wrażenie, że jak jeszcze trochę siły dodam to się wyłamie a nie obróci!? |
