[MSS 1.6] Jaka sonda lambda? |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 29-12-2017, 13:28
Koledzy,
Chciałbym ostatecznie i definitywnie uściślić.
Sonda Lambda diagnostyczna dedykowana( pod autem) do Space Star-a to DENSO DOX 0421.
Czy tak? Czy tej sondy szukać?
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 29-12-2017, 18:08 ]
Aha, Koledzy, jeszcze mam jedno pytanie.
Otóż, czy Waszym zdaniem rodzaj paliwa ma wpływ na sondę lambda, czy na spalanie nawet nie pytam, bo to oczywiste. Ostatnio, przez jakieś dwa m-ce jeździłem na 100 oktanowym SHELL-u. Hmm...
P. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
RaVciO
Wysłany: 29-12-2017, 19:21
http://www.e-denso.pl/den...shi-p-1792.html
"Sonda lambda Denso umiejscowiona jest w układzie wydechowym pojazdu i dokonuje pomiaru zawartości tlenu w spalinach. Na podstawie tych danych ustalany jest skład mieszanki paliwowo - powietrznej. Ma to duże znaczenia dla prawidłowej i optymalnej pracy silnika oraz właściwego spalania mieszanki. "
p.s. wystarczyło wpisać w google model sondy |
Paweł W.
Wysłany: 29-12-2017, 19:37
Ravcio, dziękuję Ci bardzo, teraz mam już 100% pewnośč.
Pytałem, gdyż w dwóch sklepach próbowano wcisnąć mi coś innego.
Pozdrawiam,
Paweł.
P.S. Jeszcze raz dzięki.
[ Dodano: 03-01-2018, 13:13 ]
Witam Wszystkich,
I po bólu, auto po zabiegu, zamontowałem emulator. Okazało się, że sonda odkręciła się kluczem płaskim z pomocą młotka a cała operacja kosztowała mnie zł. 20(!). Przy okazji okazało się że obudowa katalizatora zaczyna być dziurawa i łącznik elastyczny woła "wymień mnie". Trzymam teraz kciuki, żeby ten cholerny CE nie włączał się.
Wszystkim kolegom dziękuję za pomoc.
Paweł.
[ Dodano: 16-01-2018, 12:57 ]
Witam Kolegów,
Dziękuję za rady, po zamontowaniu emulatora auto jeździ jak złoto, kontrolka CE zgasła, mam nadzieję, na AMEN.
Pozdrawiam,
Paweł. |
kszych
Auto: MSS 1.6 2004
Wysłany: 01-02-2018, 10:32
Chciałem tylko o wymianie lambdy przed katalizatorem - zmieniłem na najtańszą z Allegro z wtyczką przy 200 kkm, spalanie LPG spadło o dwa litry, wszystkim polecam. Warto zaopatrzyć się w klucz do wymiany, zostaje na całe życie . Myślę, że warto traktować sondę jako część eksploatacyjną, podobno żywotność sondy to 150-180 kkm, także przy tym przebiegu warto ją wymienić, bo autko odwdzięczy się spalaniem. |
Wysłany: 01-02-2018, 11:06
Dokładność pomiaru sondy przekłada się oczywiście na dokładność dawkowania paliwa przez sterownik silnika. Gaz w tym przypadku jest jakby kopią dawkowania benzyny więc to jak najbardziej normalne że wymiana uszkodzonej sondy przełożyła się na zmniejszenie spalania. |
Paweł W.
Wysłany: 03-02-2018, 18:27
Nie sposób nie zgodzić się, u mnie po "manipulacjach" z emulatorem i niedawnej wymianie sondy przy kolektorze zużycie benzyny też jakby spadło, komputer wskazuje 7,1-8,2 w mieście, uprzednio o ponad litr więcej.
Pozdrawiam,
Paweł. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 384 Skąd: LU/DW
Wysłany: 08-09-2018, 12:01
Pacjent to Space Star 1.3 - pierwszy wypust, dwie sondy pod autem, jeden katalizator. Spalanie 7,1-7,3L w mieście. Wszystko było dobrze dopóki tłumikarze nie popsuli wydechu - czyli wstawili rury o większej średnicy, miejsca na sondy wspawali tak, ze były ustawione z wiatrem...... Wtedy spalanie było ponad 8,6L/100km...... Wstawiłem rury o takiej średnicy jak mają być, poprawiłem umiejscowienie sond, no i spalanie spadło do wyżej wymienionej wartości. Ale nadal wali wachą z wydechu. I teraz pytanie - jaki albo jakie są numery OE dla pierwszej i drugiej sondy (wtyczka płaska)? Może ktoś ma jeszcze OEMy założone i mógłby sprawdzić i podać.
Z tego co ja znalazłem to numery dla sond to MD197852, MD339900, MR514072, 1588A021, tylko nie wiem, która to przed katem, a która za........ Rysunki nie wskazują mi tego jednoznacznie....... |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-09-2018, 19:11
Podaj na PW vin auta to sprawdzę numery. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 08-09-2018, 19:48
Poszło :] |
_ |
Wysłany: 08-09-2018, 22:40
Tak na chłopski rozum to ta z prawej na schemacie jest przed katalizatorem czyli pewnie regulacyjna a ta z lewej diagnostyczna.
Oczywiście ręki nie dam sobie uciąć .
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 09-09-2018, 09:27
Bizi78, właśnie przez ten rysunek nie miałem jednoznacznej odpowiedzi (nie miałem na rysunku numerów OE). Ale ok, już znalezione
MD197852 - przed katalizatorem, regulacyjna
MD339900 - za katalizatorem, diagnostyczna |
_ |
Warex
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 28-11-2018, 18:33
Hey Panowie pytanko do was
Jakiś czas temu miałem małe problemy z Miśkiem 1,3 ( P0170), oddałem do "fachowca" po znajomości który stwierdził, że sonda lambda do wymiany i ze trzeba dedykowana bo to delikatny samochód. Więc mu zostawiłem i po 3 dniach miałem do obioru stwierdził, że dedykowana itd. więc obstawiałem denso. Niestety aktualnie mam ponownie P0170 i P0125 dodatkowo. Okazuje się, że sonda to dephi es11119 która jest dedykowana do 1,8. Pominę fakt, że mi Misiek pali dużo za dużo ( ponad 9l).
Zastanawiam się czy moje obecne problemy nie są właśnie z tą sondą związane? |
Wysłany: 28-11-2018, 19:58
Warex napisał/a: | Zastanawiam się czy moje obecne problemy nie są właśnie z tą sondą związane? |
Moim zdaniem tak, bo oba błędy są powiązane z przednią sondą.
Reklamuj usługę i tyle. |
Wysłany: 28-11-2018, 20:19
Niektórzy mechanicy są po prostu śmieszni każde zapalenie się kontrolki silnika potrafią zwalić na sondę nawet bez sprawdzenia jaki to dokładnie błąd. Błąd P0170 informuje mniej więcej o tak bardzo niewłaściwej mieszance że nie da się jej skorygować korektami wprowadzanymi przez sterownik silnika. Nie jest to najczęściej wina sondy a np. jakiejś nieszczelności w dolocie lub lejących wtryskiwaczy...
Podstawą jest sprawdzenie czy mieszanka jest zbyt bogata czy zbyt uboga i namierzenie winowajcy a nie wymiana na chybił trafił.
Prawdopodobnie więc stara sonda była sprawna. |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 28-11-2018, 22:19
A co będzie oznaczał błąd P0130 bądź P0135? Nie pamiętam dokładnego numeru, ale chodziło coś z podgrzewaniem czy temperaturą sondy Lambda. Znaczy się sonda do wymiany? |
