[EA5A/W 2.5] Skrzynia biegów. 1 zamiast 3. 2 zamiast 4 itd |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 06-02-2018, 07:16 [EA5A/W 2.5] Skrzynia biegów. 1 zamiast 3. 2 zamiast 4 itd
Witam. Dziś rano stało się coś dziwnego w Galancie. Mianowicie podczas jazdy coś lekko stuknelo i od tego momentu skrzynia pracuje nie prawidłowo. Drążek zmiany biegów wgl nie chce "przesunąć " się w lewo. W pozycji neutralnej po przesunięciu w górę wchodzi 1 bieg a w dół 3. Następnie lekko w prawo biegi 2 i 4. Oraz na maksa w prawo, wręcz na siłę, biegi 5 i R.
Czego to może być objaw? Może wybierak? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-02-2018, 08:21
| Zdejmij obudowe filtra powietrza i sprawdź jak pracuja linki zmiany biegów, może ich mocowane jest rozerwane |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-02-2018, 09:27
bardzo częsta usterka na podporze cięgien do zmiany biegów - zdemontować, pospawać i przykręcić z powrotem
podpora przykręcona jest do skrzyni |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 06-02-2018, 12:35
| Krzyzak napisał/a: | bardzo częsta usterka na podporze cięgien do zmiany biegów - zdemontować, pospawać i przykręcić z powrotem
Częsta usterka w galantach czy ogólnie?
jest szansa że jakiś mechank ogarnie to w 1dzien? nie ma potrzeby wymiany jakichś podzespołów?
Pytam ponieważ auto służy do dojazdów do pracy i fajnie jakby to była szybka naprawa |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-02-2018, 15:02
| Jarek90 napisał/a: | | jest szansa że jakiś mechank ogarnie to w 1dzien? |
Nic trudnego odkrecasz spawasz i montujesz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 06-02-2018, 21:18
| Jarek90 napisał/a: | | Częsta usterka w galantach czy ogólnie? | częsta w Galancie V6 97-03 - w sensie że na kilkaset sztuk na forum to pewnie z kilkanaście mi znanych miało ten problem
na szybko można i drutem skręcić - byle się trzymało
potem ogarnięty spawacz(!), niekoniecznie mechanik, zrobi to w 10 minut z de-/montażem |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 07-02-2018, 13:14
Problem usunięty |
milo
Wysłany: 07-02-2018, 15:00
| Krzyzak napisał/a: | | ogarnięty spawacz(!), niekoniecznie mechanik, zrobi to w 10 minut z de-/montażem |
Chyba musisz pomnozyć razy 3 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
