Problem z głośnikami |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 13-01-2015, 21:48 Problem z głośnikami
| Witam. Czy któryś/aś z Was miał/a problem z głośnikami? Mam fabryczne "papierowce" z wersji Invite, rocznik 2008. Jakiś czas temu cała lewa strona zaczęła grać o WIELE ciszej + charczeć i pierdzieć. Auto postało dzień, może dwa, wsiadłem, jadąc odsłuchałem dwa, może trzy utwory i problem powrócił i nie ustał przez wiele kolejnych dni, do dziś. Miał ktoś taki cyrk? |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-01-2015, 22:47
| U mnie był problem z wysuwającą się taśmą w radiu. Taśma łącząca elektroniki gdzieś na dołach się wysuwała. Nie wiem czemu ale tak miałem . 2 razy ją poprawiałem aż w końcu się na dłużej ustabilizowało. |
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 13-01-2015, 23:01
| Potwierdzam, to taśma. U mnie przestała grać prawa strona, tzn było ledwo słyszalne i charczało. Po przeczyszczeniu taśmy wróciło do normy. |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Wysłany: 14-01-2015, 09:21
A gdzie ją znaleźć? Radyjko wymontować? Tak myślałem, że MitsuMANIAKI będą wiedziały |
Arczi89
Wysłany: 14-01-2015, 10:06
Radio wyciągasz i musisz je rozebrać. Taśma jest w środku (biała największa). Operacja nie jest skomplikowana więc bez obaw |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21148 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2015, 13:04
Może też być problem z kostkami podłączonymi do radia . |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Wysłany: 14-01-2015, 23:56
Ok, dzięki Wam stał się cud. Działa! Dziękuję za pomoc Wasze rady i filmik z demontażem na YouTube sprawiły, że lewa strona odżyła Aż dziwnie się jedzie z takim przestrzennym dźwiękiem
Jeszcze raz wielkie dzięki! |
yogurt
Auto: Lancer Sportback RalliArt 2010
Wysłany: 07-02-2018, 21:54
| też przyłączam się do podziękowań - już chciałem nie radio kupować, bo odtwarzanych płyt nie było słychać albo dźwięk był bardzo cichy i trzeszczący. oczyszczenie przewodów "kontaktem" i ponowny montaż pomógł - wszystko działa jak trzeba. |
ERprzezO
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 12-02-2018, 11:20
U mnie natomiast radio FM działa w porządku, ale zaobserwowałem problem podczas rozmowy przez telefon modułem bluetooth w samochodzie, że dźwięk idzie tylko z prawego głośnika z przodu, może jest to celowe aby nie robić sprzężenia z mikrofonem, nie przeszkadza mocno, można sprawnie rozmawiać. Konkretny problem się robi jak włożę płytę CD wtedy dźwięk leci tylko z 1 strony, druga strona wogle nie działa albo tylko lekko trzeszczy, ustawienia w radiu nie pomagają wszystko skonfigurowane poprawnie.
Macie jakiś patent na rozwiązanie tego problemu, ponieważ CD staje się w aucie bezużyteczne w takim przypadku. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 12-02-2018, 11:50
| ERprzezO napisał/a: | | zaobserwowałem problem podczas rozmowy przez telefon modułem bluetooth w samochodzie, że dźwięk idzie tylko z prawego głośnika z przodu |
Tak jest prawidłowo.
| ERprzezO napisał/a: | | problem się robi jak włożę płytę CD wtedy dźwięk leci tylko z 1 strony, druga strona wogle nie działa albo tylko lekko trzeszczy | Trzeba rozkręcić radyjko i poprawić taśmę. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
ERprzezO
Wysłany: 12-02-2018, 11:54
| Dziękuję za informację, bez problemu znajdę tę taśmę po wyjęciu radia? Czy jest jakoś schowana? |
tyku
Wysłany: 12-02-2018, 11:57
ERprzezO, Wszystko opisane powyżej.
| Arczi89 napisał/a: | Radio wyciągasz i musisz je rozebrać. Taśma jest w środku (biała największa). Operacja nie jest skomplikowana więc bez obaw |
ERprzezO
Wysłany: 12-02-2018, 11:58
Przepraszam jestem zakręcony |
