Mitsubishi Galant 2.5 v6- |
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2018, 07:36
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24597 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-02-2018, 10:44
| A czy przez ten płyn w oleju nie masz problemu z panewkami? bo taki efekt jest jak sie panewka zatarła - na zimnym jeszcze jakoś idzie a jak się rozgrzeje to wał nie ma siły się obracać... Sprawdź dół silnika jeśli chcesz się jeszcze grzebać |
Wysłany: 14-02-2018, 12:05
Wysłany: 14-02-2018, 21:19
pomyliłem tematy |
Wysłany: 15-02-2018, 07:32
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 15:02, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 19-02-2018, 07:15
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 15:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 09-03-2018, 08:08
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 15:01, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21125 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-03-2018, 09:47
Jak coś to mogłeś zrobić hydrografikę . |
Wysłany: 09-03-2018, 10:27
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 09-03-2018, 10:49
Wysłany: 09-03-2018, 21:31
| majchrzok napisał/a: | | zazwyczaj lubie grzebac sam przy aucie ucząc się czegoś nowego. Do hydro musiałbym komuś oddać, chyba że są zestawy do samodzielnego krycia? |
Pewnie że są, np.:
http://allegro.pl/zestaw-...duct&bi_m=reco&
Jak dla mnie to plastikowe drewno lub marmur w galancie pasuje jak świni siodło . |
Wysłany: 11-03-2018, 19:42
Wysłany: 11-03-2018, 19:47
Podjedź do jakiegoś warsztatu z autoszybami, może uda się ogarnąć sprawę bez wymiany . |
