Zdziera tylne opony i stuka
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 18-02-2018, 17:41   Zdziera tylne opony i stuka
Mam taki problem. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że zdziera mi tylne opony. Ale nie od wewnątrz czy zewnątrz ale równo na całej powierzchni. Opony wyglądają jakby upalać kapora a jak wiadomo te samochody mają napęd na przód ( :finga: )
Dodatkowym objawieniem jest to, że na nierównościach zaczął pływać tył stukać na dziurach. Pojechałem na stację diagnostyczną i tam powiedziano mi, że mam luzy w tylnych dolnych wahaczach i do wymiany amortyzatory.
Polecicie jakieś konkretne modele tych wahaczy i amorków ze średniej półki (coś sprawdzonego).
Czy prócz tych dwóch rzeczy można coś jeszcze podejrzewać? Zawieszenie z przodu jest okej.
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 18-02-2018, 18:11
powiem tyle będzie ciężko znaleźć ale wahacz 555
amorki średnia póła kayaba
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Wysłany: 18-02-2018, 18:39
Temat tynych wahaczy byl poruszany jak sa zdatne do regeneracja to wymiana tulei, amory monroe, kayaba, i temu poodbne, dodatkowo do zrobienie geometria , czyli sruby tylnej regulacji zbieznosci do wymiany
Batmanikus
Wysłany: 18-02-2018, 18:44
Cenowo jak to może wyglądać? Amortyzatory pewnie około 150 zł sztuka a regeneracja wahaczy?
radek8622 napisał/a:
555 nie produkuje wahaczy tylnych do tego auta.
Również polecam.
Jeśli chodzi o tylne wahacze to niestety nie masz zbyt dużego wyboru, jeśli nie masz zbyt mocno pognitych oryginalnych wahaczy to możesz wymienić same tuleje na zwykłe metalowo-gumowe (dostępne chyba tylko z febesta) lub poliuretanowe lub wymienić zużyte wahacze na chińskie zamienniki. Dostępne zamienniki to nty (totalny śmieć), febest (trochę lepszy badziew), SRL (konfekcjoner, a nie producent i to taki z niższej pólki) i SH (to akurat nie chińczyk tylko koreańczyk, więc jakość bardzo dobra), ale nie produkują chyba wszystkich tylnych wahaczy do Galanta.
Batmanikus
Wysłany: 22-02-2018, 13:41
Czy takie amortyzatory będą dobre?
https://www.czesciauto24.pl/kyb/828080
Wysłany: 22-02-2018, 16:06
Batmanikus, będzie pasował, ale poszukałbym KYB ULTRA SR. Jest w tych samych pieniadAch a Made in Japan, te z linku będą Made in Czech i ich jakość bywa róźna.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 22-02-2018, 19:34
na aparts chyba masz zaa 340zł komplet na tył ultra SR, zrobiłem już troche na nich i polecam
Batmanikus
Wysłany: 04-03-2018, 20:23
Oki, zdecydowałem się na Ultra SR. Czy to Gala to będą te amorki: KYB 351030?
Wysłany: 05-03-2018, 11:50
A co znaczy ze amortyzator jest:
dla pojazdów z wyposażeniem na trudne warunki drogowe
Jak jest tak w katalogu dla galanta?
Batmanikus
Wysłany: 13-03-2018, 15:33
Jestem po wymianie amortyzatorów. Zdecydowałem się na Ultra SR. Niestety w warsztacie z początkowej ceny 170 zł sztuka na koniec dziwnym trafem wyszło 214 sztuka :evil: :x
I teraz. Kazali mi przyjechać za kilka dni na geometrię. I powiedziano, że często a w zasadzie prawie zawsze urywają się śruby i w związku z tym jeśli tak się stanie trzeba będzie wymienić całe wahacze. Pytanie - czy to są te wahacze w których się wymienia tuleje?
Wysłany: 13-03-2018, 16:51
Mają rację. Śruby regulacji zbieżności na 100% trzeba będzie wycinać. Potrzebne będą nowe śruby i tuleje metalowo-gumowe, które są wymienne.
Tuleja w komplecie ze śrubą: http://allegro.pl/sruba-m...5155548879.html
Batmanikus
Wysłany: 13-03-2018, 16:57
Oni twierdzą, że jak się urwie śruba to od razu całe wahacze do wymiany.
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 13-03-2018, 18:33
Batmanikus napisał/a:
u mnie sruby poszly bez problemu...lekko ostukane i podgrzane póściły
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 13-03-2018, 20:16
Może tak być, że śruby nie puszczą bo są częścią wahacza i dlatego wahacz też do zmiany będzie.
W kolegi mondeo wystarczyły 4 lata, żeby trzeba było je ciąć...
