Błąd P0442 |
nwk
Nowy Forumowicz nwk
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 18-02-2018, 15:54 Błąd P0442
Witam, mam problem, co chwilę wyskakuje mi błąd P0442 "układ odprowadzania par paliwa- wykrywa nieszczelność mała".
Mieliście kiedys z tym do czynienia? Zapewne chodzi o EVAP. Jeśli chodzi o objawy to auto się dlawi, na zimnym jest zamulony i potrafi zgasnac na benzynie do momentu zlapania temperatury. Spalanie jest wyższe o jakieś 30%.
Z góry dziękuję za wskazówki.
Mitsubishi Outlaner I 2005r 2.4 benzyna + GAZ wersja kanadyjska. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5390 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 18-02-2018, 19:53
Cześć mam pewien pomysł ale muszę dopytać o dwie rzeczy:
- czy przy odkręcaniu korka wlewu paliwa słyszysz psykanie powietrza?
- czy na LPG występują te objawy czy auto chodzi normalnie? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
nwk
Nowy Forumowicz nwk
Wysłany: 19-02-2018, 07:23
Błąd wyskakuje na benzynie jak i na gazie. Objawy na gazie te same, może ciut lepiej chodzi.
Co do psykania to nie zwróciłem uwagi. Sprawdzę i dam znać.
Czytałem też trochę o tym i parę osób pisało że przyczyną mogą być popękane gumowe wężyki, które idę z baku do filtra węglowego i z filtra dalej- może łapać lewe powietrze i dlatego tak go dlawi. Może w tym przypadku też tak być? |
Bzyk_R1
Wysłany: 19-02-2018, 08:58
Dostęp do filtra i pompy masz prosty pod kanapą. Spróbuj tam zajrzeć i może coś zobaczysz. Tylko wcześniej zapsykaj jakimś penetrarorem śruby dekielka.
A co do tego że na LPG też zamula to mnie zaskoczyłeś. Trochę to komplikuje sprawę. Sprawdź to co pisałem i jak wygląda rura wlewu paliwa. |
nwk
Nowy Forumowicz nwk
Wysłany: 21-02-2018, 16:46
Sprawdzałem, nic nie słychać przy odkrecaniu wlewu.
Co do LPG to nie zamula, tylko na wolnych obrotach się poddusza i pali jak smok |
