[Cari 1.8 GDI] Nowy zakup z problemem szarpania
paziek
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 21-02-2018, 16:22   [Cari 1.8 GDI] Nowy zakup z problemem szarpania
Witam wszystkich :)
Pierwszy post po zakupie auta :)
Otóż kupiłem Carisme z problemem z tego co czytam bardzo popularnym w tym motorze GDI.
Auto szarpie. Odczucie mam takie samo jak przy braku paliwa w baku, więc na tą chwilę wykluczam świece/cewki. Przyjrzałem się pompie wysokiego ciśnienia i zauważyłem ułamaną wtyczkę zdjęcie
Zapoznałem się również z tym topiciem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
lecz czekam na multimetr od znajomego żeby pomierzyć te wartości, ale u mnie szarpanie jest tylko pod obciążeniem. Na luzie nie szarpie tylko podczas jazdy.
Filtr paliwa jest tylko ten przy lewym przednim kole??
A i zapomniałem nie mogłem namierzyć złącza diagnostycznego? ( tu jest OBDII ? )
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie od czego zacząć badać auto.
tomek7456
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 21-02-2018, 20:39
Obd masz od strony pasazera zaraz przy lewej nodze
Wysłany: 21-02-2018, 20:51
paziek napisał/a:
Jeśli chodzi o to:
To jest to (canister fuel vapor) pochłaniacz oparów paliwa czy jakoś tak.
Filtr powinien być bodajże w baku razem z pompą.
Tylko nie wiem czy jest on wymienny w Twoim roczniku :? .
paziek
Wysłany: 21-02-2018, 21:26
A co trzeba zdemontować żeby się do niego dostać??
Podobno ten plastik trzeba zdemontować ?
Aż mi się wierzyć nie chcę ;)
apg2312
Wysłany: 21-02-2018, 21:40
Adam
paziek
Wysłany: 21-02-2018, 21:49
O dzięki jutro sprawdzę.
Znacie jakiś program na androida który działa jeśli chodzi o czytanie błędów ? Mam chińską przejściówkę OBDII i chciałem to na razie we własnym zakresie sprawdzić błędy.
Wysłany: 22-02-2018, 08:45
W tym roczniku auta zadna apka nie pojdzie tylko mrugane bledow albo live data przez evoscan
Wysłany: 22-02-2018, 16:12
W Cari GDI z 1998 r. filtr paliwa jest przy lewej podłużnicy za silnikiem w komorze silnika.
paziek
Wysłany: 22-02-2018, 16:18
Widziałem topic o czytaniu błędów przez mruganie. Muszę sprawdzić.
Ok sprawdzę ten filtr. Od komory silnika jest dostęp do niego czy od dołu ?
Wysłany: 22-02-2018, 16:49
Hugo napisał/a:
No rzeczywiście jest, na schemacie ciężko go wypatrzyć :mrgreen: .
Wysłany: 22-02-2018, 21:08
paziek napisał/a:
Da radę od komory, jest pod serwem i pompą hamulcową.
Wysłany: 22-02-2018, 22:15
Jak kręci Cie to auto i ten silnik to polecam jeszcze zaopatrzyć się w interfejs VAG KKL z czipem FTDI232 (około 50zł na Alledrogo) oraz w program Evoscan, tu masz trochę o tym zestawie https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
paziek
Wysłany: 23-02-2018, 21:23
Dzięki za wiadomości.
Zacznę od kupienia tego ulamanego czujniki co jest na 1 zdjęciu.
Kolega powiedział że on działać nie będzie bo niby ta taśma trzyma ale są tam takie 3 wypustki i one nie stykają.
[ Dodano: 07-03-2018, 16:51 ]
W sumie w aucie nic nie zmieniłem, ani nie naprawiłem ( nowa praca=brak czasu )
Natomiast zmierzyłem wartości wg tego tematu :
Mój wynik jaki otrzymałem to 3,09-3,1
