Mechanizm wycieraczek przód |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-03-2013, 17:48
U mnie również ostro piszczało, dlatego cały mechanizm (niczego nie odkręcając) spryskałem WD40 i chodzi jak nówka.
Co do samego docisku wycieraczki, również mam luz i lewa nie zbiera dokładnie, ale dociąłem sobie plastik z butelki po Coli i jest o niebo lepiej.
Nie ma to jak domowe sposoby |
joukipauki
Auto: mitubishi carisma
Wysłany: 29-03-2013, 13:25
| Też miałem prpblem z wycieraczkami - piszczały, bez względu na markę, nierówno zbieraly, lewa miała lekki luz i wychodziła poza szybę, szczególnie przy duzych prędkościach ;] Problem się pogłębił jak kupiłem mega czadowe wycieraczki, tzw "banany"... No i zdechł mechanizm... Zamówiłem cały mechanizm na allegro - 80zł, teraz zmienie wycieraczki na alco, bo lata praktyki mnie nauczyły, że są najlepsze, a kosztuja niewiele.. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-08-2013, 13:36
Proszę mi powiedzieć czy dobrze zlokalizowałem te tulejki?
Na poniższym zdjęciu zaznaczone na czerwono:
Kamir
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 05-08-2013, 21:51
Dobrze zlokalizowałeś
tutaj przekazywałem koledze z forum w jaki sposób ja to reanimowałem.
W razie pytań śmiało na maila bo na pw odpowiem tylko jak do kompa siąde a na maila zawsze |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 06-08-2013, 19:45
Jednak to nie są te tulejki. Dzwoniłem dziś do ASO i pod numerami katalogowymi tych części są jakieś nakrętki M6. Dowiedziałem się również, że nie występują one osobno a nowy mechanizm wycieraczek kosztuje 919 zł brutto
Zostaje patent z puszką bądź używka |
Kamir
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-08-2013, 08:38
zobacz w IC mechanizm od Hyundai'a - kosztuje chyba z 80 zł (oryginał) a często pasuje - u Kibloo wystarczyło uciąć gdzie trzeba i dospawać do starego mechanizmu
ew. tulejki może dorobić tokarz np. z mosiądzu - tak mam w bordowym Galancie - to rozwiązanie jest wieczne |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 07-08-2013, 17:51
| Krzyzak, Dzięki za podpowiedź. Dziś się z tym pomęczyłem i zregenerowałem puszką. Zobaczymy jak długo wytrzyma |
Kamir
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 07-08-2013, 22:53
rok tyle u mnie wytrzymało...
potem powtórka i pół roku...
potem wymontowałem tulejkę stopiłem i do tej kulki co w niej wchodziła przyspawałem sam łebek od śruby to rozwiązanie też jest wieczne... |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 22-02-2018, 03:54
| Witam czy można gdzieś kupić nowy mechanizm tzn te ramie wyrobiła mi się tuleja i cała wycieraczka podskakuje nic nie wyciera ??? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-02-2018, 07:50
| Mechanizm jest sprzedawany tylko jako komplet, 2 ramiona bez silniczka. |
sebek76
Wysłany: 22-02-2018, 15:44
| Bizi78 napisał/a: | | Mechanizm jest sprzedawany tylko jako komplet, 2 ramiona bez silniczka. |
Mogę prosić linka ? |
Wysłany: 22-02-2018, 16:14
Przystępna cena. Jakaś promocja? |
Wysłany: 22-02-2018, 16:45
| Hugo napisał/a: | Przystępna cena. Jakaś promocja? |
W ASO pewnie ponad 1kzł, choć nie wiem czy są jeszcze dostępne . |
teedy600
Nowy Forumowicz teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
