Przesunięty przez: Krzyzak 26-02-2018, 19:36 |
Jak jest z zaciskami w carismie po lifcie?? |
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 25-02-2018, 20:48 Jak jest z zaciskami w carismie po lifcie??
| witam tak jak w temacie mam pytanie odnosnie tylnych zaciskow po lifcie czy jest juz to poprawione czy nadal recznego praktycznie nie ma?? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-02-2018, 21:10
| bartek16 napisał/a: | | czy jest juz to poprawione czy nadal recznego praktycznie nie ma?? |
Jeśli zaniedbany, czyt. nieużywany to może nie być .
Zacisk typu LUCAS. |
bartek16
Wysłany: 25-02-2018, 21:18
kupilem do swojej przedlifta po regeneracji 2 miesiące i w ogóle nie ma recznego nic a nic dlatego chcialem dowiedziec sie czy cos sie moze zmienilo a czy z silnikami gdi cos sie zmienilo odnosnie lpg ?? |
Wysłany: 25-02-2018, 21:39
A linki wymieniałeś, bo może one są zapieczone w pancerzu.
Co do GDi i LPG to jak masz dużo kasy to możesz założyć tylko będzie ciężko aby się zwróciła . |
bartek16
Wysłany: 25-02-2018, 21:45
| wiesz linki pracuja bo widze jak palce sie ruszaja od zacisku juz mnie te zaciski wyprowadzaja z rownowagi samochod super bo nie moge narzekac dupe mi wozi juz tyle czasu ale to jest ich jedeny mankament niestety... tzn musiala by byc z tym bezposrednim wtryskiem?? |
Wysłany: 25-02-2018, 22:39
Może musisz wyregulować długość linki przy dźwigni ręcznego bo jeśli zaciski sprawne i linka chodzi to musi hamować.
Co do gazu w GDI to na LPG-Forum jeden z gazowników twierdzi że zamontuje w takim silniku, ale jednocześnie z gazem będzie spalana benzyna chyba w ilości około 10 - 20% w stosunku do LPG. Instalacja też pewnie około 3000 lub więcej.
Osobiście też miałem Carismę 1.8 GDI i aby założyć LPG zmieniłem na Carismę z silnikiem 1.6 ale wtedy ciężko było o dobry zestaw współpracujący z tym silnikiem oraz o gazownika znającego temat. |
bartek16
Wysłany: 25-02-2018, 23:18
| serio juz sie tyle na meczylem z tymi zaciskami ze masakra tam przy recznym tez probowalem nic to nie daje bo praktycznie na maksa to naciaglem i tak jak by w ogole nie bylo recznego u mnie mam 1.6 90 koni i mam zalozony acg i powiem jak do tej pory jest ok a mam przejechane jakies 90 tys |
Wysłany: 26-02-2018, 06:52
| A jak ręką odcigasz dźwignię w zacisku to blokuje tarczę? Bo jeśli tak działa to masz coś nie tak z linkami a jak nie to ktoś coś źle zrobił podczas regeneracji zacisku. |
bartek16
Wysłany: 26-02-2018, 12:44
Po ściągałem koła i jak zaciągnę ręczny na maksa to tarcze mogę ręka kręcić wiec wydaje mi się że to raczej nie wina linki tylko zacisku bo ta łapka na którą zakłada się linkę już jest zaciągnięta na maksa i jak jest wciśnięty pedał hamulca to wtedy tarczę trzymają i ręka ich nie ruszę
pozniej probowalem podwazyc srubkretem ta lapke co jest od linki i niby lapal reczny bo tarczy nie szlo obrocic w ogole |
Wysłany: 26-02-2018, 17:43
| To raczej coś nie tak z tymi zaciskami a dokładniej z mechanizmami od hamulca ręcznego. |
bartek16
