[EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
Wysłany: 03-03-2018, 09:46
To może szybciej będzie podciągnąć osobno masę do oprawki żarówki postojowej?
Wysłany: 03-03-2018, 17:59
Nie wiem. Nigdy nie miałem kłopotów z instalacją w Mitsubishi. Nigdy nie musiałem w niej grzebać.
Znam 2 przypadki, gdzie ludzie mieli dziwny problem i w obu były to punkty masy.
Wysłany: 03-03-2018, 19:53
To tak jak ja. Auto przyjechało z tą usterką do naprawy.
wisnia0384
Auto: Almera 1.6 Galant 2.0
Wysłany: 06-03-2018, 21:44
Dobry wieczór :)
Mam dwa pytania dotyczące oświetlenia we wnętrzu gala.
Jakie maksymalne na długość włożę rurki do podświetlenia wnętrza czyli do przodu, słupki i tył w kombi?
Podobno wszystkie fabrycznie mają 31 mm. ale użytkownicy twierdzą, że 36 mm. da się upchnąć.
Drugie pytanie a bardziej prośba.
Chcę zrobić przyciemnianie panelu klimy na przycisk a nie w zależności na rodzaj używanych świateł...
Proszę wstawcie w temacie zdjęcie przerwanej ścieżkki w panelu bo tych w temacie nie widzę.
Dziękuję :)
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Wysłany: 06-03-2018, 22:04
36 mm wchodzi.
Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175
rothen
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 03-11-2018, 18:12
Szybkie pytanie - jaka żarówka i które gniazdo odpowiada za oświetlenie bagażnika?
Przy okazji, może domyślacie się do czego służą pozostałe przewody?
Galant 2000rok sedan 2.0 benzyna 136 KM
Zdjęcia
Z góry dzieki za pomoc!
Wysłany: 03-11-2018, 21:38
rothen, żarówka C3W, taka rurkowa. Wtyczka nr 1 to na 99% wtyczka od pompki spryskiwacza tylnej szyby, wtyczka nr 2 jest właśnie od lampki podświetlenia bagażnika, a wtyczka nr 3 jest od silniczka tylnej wycieraczki.
rothen
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 04-11-2018, 00:11
Hugo,
wielkie dzieki za pomoc! wybacz kolejne pytanie laika, ale powinienem mieć jeszcze jakąś "oprawkę" tej żarówki? Bo jak wygooglowałem nazwę to nie bardzo widzę możliwość podpięcia bezpośrednio..
Wysłany: 04-11-2018, 00:26
Chyba coś takiego powinno być :wink: .
Wysłany: 04-11-2018, 10:14
rothen, potrzebujesz dokładnie taką lampkę jak pokazał na zdjęciach Bizi78. Lampkę wpina się w tylną półkę od dołu na widoczne zatrzaski.
rothen
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 04-11-2018, 17:58
Dzieki bardzo Panowie!
Sytuacja o tyle groteskowa, że oddałem lakiernikowi auto (robił zardzewiałe nadkola) i oddał mi, a ja po jakimś czasie dopiero zorietowałem się, że w bagażniku ciemno. Myślałem, że zbieg okoliczności i się żarówka spaliła, no ale po otwarciu klapy tak coś czułem, że czegoś mi brakuje :mrgreen:
Wysłany: 04-11-2018, 20:45
rothen, wysłałem Ci prywatną wiadomość, ale nie doszła. Masz zablokowane?
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-04-2019, 20:41
Rozumiem że do Gala EA2A, 1999 2.0 sedan 4g63, potrzebuje:
4szt T10( w3w)
1szt T5(Żarówka 2W 12V W2x4,6d)
Macie jakieś konkretne modele białych, takich co nie biją za mocno po oczach. Coś co poświeci i nie oślepi?
bebob
Wysłany: 29-02-2024, 11:49
Witam . Jak się dobrać do żarówki podswietlania stacyjki?
Wysłany: 01-03-2024, 13:19
bebob napisał/a:
od spodu ?
