wymiana łożyska wałka sprzęgłowego
leszekb
Auto: Outlander I 2.0 16V
Wysłany: 01-02-2018, 16:43   wymiana łożyska wałka sprzęgłowego
Witam mam pytanie do znawców tematu, tych którzy na tym zarabiają oraz tych co nie dają zarobić a robią wszystko sami, bo umieją, bo chcą, bo lubią :) .
Czy da się radę wymienić teoretycznie bo planuję sprawdzić to w praktyce łożysko wałka sprzęgłowego w O1 2,0 4WD bez wyciągania skrzyni biegów ? Teoretycznie chyba tak. Interesuje mnie tylko łożysko i nic więcej, żadne sprzęgła itp... A technicznie z czym mogę mieć problem ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 01-02-2018, 17:59
leszekb, zapraszam do lektury tematu:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99888&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
leszekb
Wysłany: 01-02-2018, 23:59
lektura lekturą :) w sumie 4 łożyska koszt 300 zł. Nie wierzę w te regenerowane super naprawiane skrzynie w których wszystkie łożyska i synchronizatory mają być pozmieniane gdzie jeden synchronizator to koszt ok 600 zł. No nic ktoś coś podpowie to dobrze jak nie to sam pochwale się po robocie, bądź pożalę czy da się tak zrobić czy jednak nie :) . Lecz wolał bym coś wcześniej wiedzieć...
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 02-02-2018, 07:30
łożyska nie wymienisz bez wyjęcia skrzyni z auta, mało tego będziesz musiał ja jeszcze rozebrać.
leszekb
Wysłany: 07-02-2018, 17:47   skrzynia
przecież jeśli skrzynię opuszczę, wyjmę półoś wcześniej sworzeń wypinając zwrotnicy, wyjmę wybierak, rozepnę pod zaślepką łożysko oraz rozkręcę skrzynię to zdejmę jej obudowę a dwa wałki zostaną się gdzie jeden sprzęgłowy dam radę wyjąć przecież i na nim łożyska wymienię no jak nie ? Jak nie dam rady naprawdę tak to cóż będę wyjmował całą wraz z reduktorem. Ale tak by było 1/3 roboty :) . Łożyska wymieniają tak chyba w oplach to czy tu się na pewno nie uda ?
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 07-02-2018, 19:15
Zastanów się czy nie lepiej wyjąć skrzynię i wymienić od razu wszystkie łożyska. Jeśli łożysko wałka się posypało, to niewykluczone że któreś z pozostałych 5 łożysk też to zaraz czeka. Mnie wszyscy tak właśnie doradzali, gdy robiłem skrzynię w kwietniu i posłuchałem. Warto, tym bardziej, że koszt łożysk jest stosunkowo niewielki, a będziesz miał pewność i spokój na lata.
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
leszekb
Wysłany: 04-03-2018, 11:24   wymiana
Witam wszystkich śledzących mój post, piszę co zrobiłem dla innych którym też taka wymiana w głowie się urodziła :-) . Otóż do wymiany łożyska wałka sprzęgłowego należy wyjąć całkowicie skrzynię biegów gdyż dwie śruby są wkręcone od strony silnika. Dyfer nie wyjmowałem, tylko lewą półoś, wymieniłem dwa łożyska w skrzyni wałka sprzęgłowego 100 zł, łożysko wyciskowe sprzęgła MRK 90 zł i zregenerowałem tarczę sprzęgłową 90 zł. Kasa żadna, robota w sumie przyjemna, zadowolenie po zrobionej robocie baaardzo wielkie z racji ciszy na wolnych obrotach i przy niewielkich prędkościach toczenia się auta. Jakby ktoś miał podobny problem proszę pytać chętnie odpowiem i podpowiem. Pozdrawiam
