Outlander ciężko odpala na zimnym |
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 05-03-2018, 19:39 Outlander ciężko odpala na zimnym
Panowie, szukajka nie dała odpowiedzi więc zapodaję temat do rozkminy:
Od 2 dni zauważyłem, że rano Outlander Turbo ciężko pali. Nie ważne jaka temperatura
zewnętrzna. Akumulator roczny, świece wymienione na używane
Palił od strzała a teraz trzeba go pokręcią. Na ciepłym pali na dotyk.
Co to może być ? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-03-2018, 20:04
| spooner25 napisał/a: | świece wymienione na używane |
| spooner25 napisał/a: | Od 2 dni zauważyłem, że rano Outlander Turbo ciężko pali. Nie ważne jaka temperatura
Przez ostatnie dwa dni były największe mrozy. Może Twój roczny akumulator jest słaby? Może masz używany olej typu 15W40? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
spooner25
Wysłany: 05-03-2018, 20:09
| dzisiaj było ledwie -5 stopni a to samo było po pracy gdzie było -3 stopnie więc pogoda i akumulator raczej nie wchodzi w grę. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-03-2018, 22:08
| Jakieś błędy? Diagnostyka? |
730d 2018 - |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 05-03-2018, 23:32
| spooner25, jak już zapali to zgaś i zapal znowu i sprawdź czy wtedy już dobrze i ładnie zapala. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
spooner25
Wysłany: 06-03-2018, 10:49
Dzisiaj rano odpalał bardzo ładnie, może jakiś pojedyńczy wybryk |
Bzyk_R1
Wysłany: 06-03-2018, 13:20
| spooner25, zatankuj benzyny pod korek i powinno już nie wracać. |
spooner25
Wysłany: 08-03-2018, 18:57
| Objaw jednak powrócił. Benzynę często mam pod korek i to 98. |
qba1983
Auto: Out 2.0T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 116 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-03-2018, 19:44
| jeśli masz lpg to może to być objaw zalewania kolektora resztkanmi gazu z reduktora. mimo różnych zabezpieczeń miałem taką sytuacje że odpalał dopiero po 4 sekundach kręcenia. |
bizislawek
Auto: Outlander
Wysłany: 20-05-2018, 00:57
Podczepie sie pod temat bo u mnie tez słabo pali na zimnym silniku , choć jak postoi min 1,5 -2 doby to pali od strzała.
qba1983 znalazłeś sposób na usunięcie tego "zalewania", może ktoś z forumowiczów ma na to sposób?
Edit:
Jest rozwiązanie problemu, lały dwa wtryski gazu, po wymianie wszystko wróciło do normy. |
sebeqq
Auto: O1T
Wysłany: 22-11-2020, 12:23
I mnie dotknął podobny problem.
Autko nagle zaczęło bardzo opornie zapalać "na zimnym" tzn. np. po nocy. Nie chce załapać za pierwszym razem a jeśli się to uda to jakby szarpie i nierówno pracuje przez 1-2 sekundy.
Przejechałem ok 100 km na samej benzynie i zostawiłem auto na noc - to samo.
Jeśli już zapali i od razu go zgaszę to następnym razem zapala natychmiast (zimny silnik). Na ciepłym bez problemów.
Podłączyłem obd i temp cieczy jaką pokazywał to 2 stopnie, temp. zasysanego pow. 6 a temp. zewnętrzna 4 ale to chyba wynika z usytuowania czujników. Co ciekawe kiedy podłączyłem obd to poustawianie wszystkiego trochę mi zajęło - autko w tym czasie nie było zapalone ale kluczyk był przekręcony przez jakieś 2-3 min. i samochód zapalił bez tego przerywania...
Znalazłem jeszcze jeden wątek z tym problemem gdzie winny był chyba jakiś dodatkowy alarm. Ja zastanawiam się czy to może być np pompa paliwa albo jakiś zaworek w układzie paliwowym? 🤔
Gaz założony dopiero parę miesięcy temu, przejechane jakieś 7tkm |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 22-11-2020, 19:44
| mialem tak samo jak reduktor puszczal gaz po wymianie wszystko ok , mozna tez zakrecic gaz w butli i sprobowac |
Bzyk_R1
Wysłany: 23-11-2020, 21:18
Jak chcecie wykluczyć lpg to trzeba zakręcić zawór w butli na odpalonym silniku i poczekać aż samochód wypali cały gaz z układu i sam przełączy na benzynę. Potem z rana test palenia. Jeżeli są problemy z puszczaniem lpg z reduktora czy wtryskiwaczy to auto powinno zapalić bez problemu.
Powyższe stosujemy gdy nalanie benzyny pod korek nie pomaga, ewentualnie odkręcenie wlewu z rana bezpośrednio przed uruchomieniem. |
Arturro_Turbo
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 18-01-2021, 11:06
Podczepiam się pod temat.
Auto bez gazu. Świece nowe. Zimny - pierwsze zakręcenie, buja jakby łapał obroty, czasem załapie, a czasem trzeba robić drugi strzał. Przy drugim odpala od razu.
Paliwo często pod korek - tzn. - odpalam po przejechaniu 1,4km ze stacji VPower 100, na takim był strojony, nie ma znaczenia.
Ktoś coś? |
Bzyk_R1
Wysłany: 18-01-2021, 11:16
| Bezpośrednio po tankowaniu na full tak też odpala z trudem rano? Spróbuj przed odpaleniem odkręcić korek wlewu i obserwuj czy coś się zmieniło. |
