Dystanse przelotowe
przemekPBC
Auto: MITSUBISHI LANCER VIII 2009
Wysłany: 05-03-2018, 11:12   Dystanse przelotowe
Cześć,
mam takie pytanie czy da się do Lancera (wersja sportback 2009r) zamontować dystanse przelotowe, np. o grubości 15mm na standardowych śrubach/nakrętkach (poniżej link do aukcji) do fabrycznej felgi aluminiowej 18 cali.
http://allegro.pl/dystans...8.html#imglayer
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 06-03-2018, 16:33
A dlaczego chcesz poszerzyć? Żeby uzyskać efekt wizualny ? Poczytaj o ''piaskowaniu'' nadkoli i drzwi przez za bardzo wystające koła. Taka moja skromna rada.
HUGIO
Wysłany: 06-03-2018, 19:59
przemekPBC,
Zamontować się da, ale zmierz sobie, czy obrys koła/opony nie będzie wystawał poza nadkole.
//Edit
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, napisałem z pamięci, zamiast dokładnie sprawdzić wartości :/
Ostatnio zmieniony przez HUGIO 07-03-2018, 12:01, w całości zmieniany 2 razy
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-03-2018, 21:22
Wg. mnie się nie da.
Długość gwintu 29,5 - 15 dystans zostaje 14,5 na felgę i złapanie gwintu.
Za mało.
przemekPBC
Wysłany: 07-03-2018, 08:56
Tak chodziło mi o efekt wizualny ;) ale tylko na tył. Co prawda przy takim samym ET obecna oryginalna felga 7J wystawała by prawie o tyle samo co felga o szerokości 8J.
Właśnie chodziło mi o to czy będzie wystarczająca długość gwintu i czy złapie śruba, także mkm dzięki za radę ;)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 07-03-2018, 09:41
przemekPBC - nie bez powodu sprzedawca poleca na innej aukcji przedłużone śruby.
przemekPBC
Wysłany: 07-03-2018, 09:56
Tylko w Lancerze nie ma śrub tylko nakrętki a gwint jest zamontowany na stałe w piaście koła.
Także śrub na dłuższe jako tako nie da się zamienić (jeżeli dobrze myślę). Ewentualnie dystanse z już wmontowanymi śrubami, czyli coś takiego:
http://allegro.pl/dystans...7217540427.html
ale wtedy szerokość takich dystansów to minimum ok 22mm (dla mnie za dużo) no i cena ';)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-03-2018, 10:06
przemekPBC napisał/a:
Szpilki nie są na stałe, są wbijane :wink: .
przemekPBC
Wysłany: 07-03-2018, 10:56
A widzisz cenna rada, ale da się to wymienić bezinwazyjnie i dużo roboty przy rozbieraniu piasty ?:)
Wysłany: 07-03-2018, 11:08
Info z manuala.
Zdjąć koło, zacisk, tarczę i powinno się dać wybić starą młotkiem (z wyczuciem) :wink: .
Dobrze by było wcześniej też sprawdzić czy będzie miejsce na włożenie nowej, dłuższej szpilki.
przemekPBC
Wysłany: 07-03-2018, 11:25
dzięki wielkie za pomoc.
Ale zakładał może ktoś takie dystanse lub np 10mm bez zmiany szpilek ?
Skoczek
Auto: Lancer SB Intense Navi
Wysłany: 07-03-2018, 14:44
Nie zaleca sie zakladania dystansow bez zmiany szpilek na dluzsze, nie mowiac juz o tym ze taki 15mm to szpilka prawie wcale nie zalapie nakretki.
W poprzednim samochodzie mialem z tylu dystanse 25mm i wymienione szpilki, z przodu 5mm bez wymiany szpilek. Ale juz wiecej niz te 5mm bym nie zalozyl, i tak malo gwintu nakretki lapaly.
przemekPBC
Wysłany: 08-03-2018, 10:15
Ok dla mnie wszystko jest jasne, dzięki Panowie za pomoc.
