Problem ze sprzęgłem po wymianie
Kredan
Auto: Galant E54A 2.0 V6
Wysłany: 07-03-2018, 18:33   Problem ze sprzęgłem po wymianie
Witam. W związku z tym że skończyło mi się sprzegło, postanowiłem je wymienić. Zamontowałęm zestaw z exedy(tarcza, docisk, łożysko) Problem jest taki, że sprzęgło bierze bardzo nisko i agresywnie tuż przy podłodze. W związku z tym ciężko zmieniać biegi bez szarpania, zwłaszcza przy ruszaniu i z 1 na 2. Wymieniłem płyn w układzie bo stary był juz praktycznie czarny, układ odpowietrzałęm metodą grawitacyjną czyli odkręciłem odpowietrznik i lałem do zbiorniczka tak długo aż zaczął lecieć czysty płyn po czym odpowietrznik zakręciłem. Dodam że pedał chodzi bardzo sprężyscie, nie zawiesza się ani nie wpada. Pompka była zakładana nowa ABE pięć lat temu, a wysprzęglik miał zamontowany zestaw naprawczy. Tak wynika z faktur poprzedniego właściciela. Jakieś pomysły?
Wysłany: 07-03-2018, 20:02
na pompce sprzęgła masz regulację to raz
a dwa, że pewnie układ jest - mimo wszystko - zapowietrzony
Kredan
Wysłany: 07-03-2018, 21:04
Bawiłem się ta regulacja kilka dni temu. Faktycznie moment brania mogłem przenieść wyżej, ale nie zmieniło to "agresywnego" brania sprzęgła. Ustawiłem w połowie pojezdzilem tak trochę ale kilka godzin pozniej gdy silnik ostygł nie mogłem na postoju wbić żadnego biegu.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-03-2018, 21:18
Kredan napisał/a:
Aby nie za duzo wykręcić bo nie będzie pobierać płynu z zbiorniczka
Na pewno
Kredan napisał/a:
Nie zawsze to skuteczna metoda ,pompowanie i odpowietrzanie cisnienie w układzie szybciej wygoni powietrze
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Kredan
Wysłany: 07-03-2018, 21:30
Okej. Spróbuję odpowietrzyć jeszcze raz, tym razem klasycznie i dam znać czy pomogło:)
[ Dodano: 10-03-2018, 17:58 ]
Problem rozwiązany. Okazało się że układ jednak był zapowietrzony. Podłączyłem pompkę podciśnieniową do odpowietrzania, przepompowałem pół litra płynu i teraz sprzęgło działa jak należy. Przede wszystkim chodzi dużo płynniej i nie szarpie już przy zmianie biegów.
