[Cari 1.9TD] Co to za element? |
jaszko
Auto: carisma 1,9 TD
Wysłany: 09-03-2018, 13:20 [Cari 1.9TD] Co to za element?
Ktoś powie co to za element zaznaczony na czerwono?
http://vlep.pl/fs6ivk.jpg
Bo przy łączeniu tego przewodu wychodzącego z tego elementu do silnika strasznie cieknie tam olej.
Z góry dziękuje |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-03-2018, 16:35
| Separator oleju, inaczej odma. |
jaszko
Wysłany: 09-03-2018, 20:50
Okej. Więc z tej odmy idzie olej i przy wlocie do slinika jest nieszczelność.
Będzie sie dało jakoś to uszczelnić?
Dziękować |
Wysłany: 09-03-2018, 21:15
| jaszko napisał/a: | Będzie sie dało jakoś to uszczelnić?
Jest tam jeden, pewnie ciężko dostępny, drogi oring (M345323) zaznaczony na różowo na schemacie .
jaszko
Wysłany: 10-03-2018, 08:16
Ooo właśnie dzieki wielkie! |
wiktor28094
Auto: Carisma 1.9 did i 1.9td
Wysłany: 01-05-2018, 13:20
| Witam dołączam się do tematu bo mam ten sam problem w mojej cari 1.9td też cieknie mi tam olej z odmy. Czy dostałeś ten oring jak tak to gdzie i czy pomogło założenie jego? |
