wyciek plynu chlodniczego z silnika |
Vtec88
Mitsumaniak 02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-03-2018, 15:38 wyciek plynu chlodniczego z silnika
witam
Co moze byc przyczyna wycieku plynu z tego miejsca?
Po rozgrzaniu silnika mocno cieknie plyn chlodniczy z okolic skrzyni biegow, silnik sie zagrzewa..
film:
https://m.youtube.com/watch?v=h1WS49S1ydY
https://m.youtube.com/watch?v=hGufLY_rzpM |
_________________ Mistubishi Galant 97' 2.5 V6 163 KM - 30.03.2012 - do konca
Honda Civic 91' VGen 1.5 16V 90 KM - 18.12.2008 - 18.03.2012
Pomógł: 649 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24407 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-03-2018, 16:36
Wygląda na oringi na okularach - pod aparatem zapłonowym jest taka dwururka i czasem tam oringi parcieją i puszczają. Ew. każda inna rurka w okolicy - ogrzewanie przepustnicy, nagrzewnica. |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-03-2018, 16:58
a pompa wody mogla sie skonczyc ? bo w ogole nie ma chlodzenia... po przejechaniu kilku kilometrow wskazowka na czerwonym i dym z pod maski...
Dodam, ze plyn dopiero zaczyna kapac jak sie silnik rozgrzeje |
Wysłany: 09-03-2018, 17:47
Skoro nie ma obiegu bo plyn sie ulatnia to jak chcesz aby chlodzenie bylo sprawne, co uzupelnisz to zdazy wyleciec, rozbieraj puszki filtra powietrza, uzupelniaj plyn i obserwuj szukajac miejsca wycieku, pozniej nalezy naprawic co trzeba |
Wysłany: 09-03-2018, 21:10
Vtec88 napisał/a: | a pompa wody mogla sie skonczyc | jest z drugiej strony silnika |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-03-2018, 11:26
wiec tak po rozebraniu aparatu i dojscia do zrodla wycieku widze ze woda leci od rozrzadu czyli pompy i plynie pomiedzy glowicami i wylatuje pod aparatem kolo skrzyni
jest mozliwe ze w przypadku uszkodzenia pompy plyn bedzie wyciekal z drugiej strony silnika czyli splywal pomiedzy glowicami ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10764 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-03-2018, 12:20
Vtec88 napisał/a: | jest mozliwe ze w przypadku uszkodzenia pompy plyn bedzie wyciekal z drugiej strony silnika czyli splywal pomiedzy glowicami ? |
Mało możliwe... raczej na gół poleci bo pompa jest na bloku silnika |
Wysłany: 10-03-2018, 12:48
Nie widziałem jeszcze czegoś takiego, ale nie wykluczam.
Tak wygląda dziura po zdjętej pompie. Teoretycznie jest możliwość, żeby tam ciekło i przedostawało się na skrzynię.
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-03-2018, 13:17
no to nie mam pojecia skad ten wyciek. Juz chyba czas na zyletki... |
Wysłany: 10-03-2018, 15:53
Vtec88 napisał/a: | jest mozliwe ze w przypadku uszkodzenia pompy plyn bedzie wyciekal z drugiej strony silnika czyli splywal pomiedzy glowicami ? | Nie, gdyby pompa byla nieszczelna wyciek bylby w okolicy sprezarki klimatyzacji, ale skoro cieknie pod apatratem zaplonowym, to wypadaloby przejrzec rurki po tej stronie silnika, rura 10034 to lacznik w bloku silnika od pompy wody, moze oringi na niej sa uszkodzone
Najlepiej uzupelnic uklad chlodzenia i podac mu cisnienie robocze, wtedy napewno wyciek sie pokaze |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 10-03-2018, 19:20
I na ciepłym bo materiał się rozszerza. |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-03-2018, 19:54
robertdg napisał/a: |
wyciek nastepuje nawet na zimnym silniku zaraz po wlaniu plynu.. |
Wysłany: 10-03-2018, 20:02
robertdg, znacznie częściej cieknie z oringów zaznaczonych na rysunku jako 10199P
to są te "okularki" od nagrzewnicy o których mówiłem na samym początku i dlatego stawiałem na nie
są dokładnie pod aparatem zapłonowym |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-03-2018, 20:22
Radzę jednak sprawdzić rurkę o nr 10034, widywałem już przypadki jej przegnicia, bo jest z cienkiej blachy i w słabo przewiewnym miejscu i po prostu potrafi przegnić na wylot. To by tłumaczyło natychmiastowy wyciek po wlaniu wody/płynu. |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-03-2018, 21:51
Hugo napisał/a: | Radzę jednak sprawdzić rurkę o nr 10034, widywałem już przypadki jej przegnicia, bo jest z cienkiej blachy i w słabo przewiewnym miejscu i po prostu potrafi przegnić na wylot. To by tłumaczyło natychmiastowy wyciek po wlaniu wody/płynu. |
Wyciek jest z tego miejsca
wiec bardzo prawdopodobne, ze to ta rurka
woda leci miedzy glowicami i wyplywa na skrzynie pod aparatem |
