Blokowanie hamulca postojowego |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 15-03-2018, 16:10
| Bizi78 napisał/a: | | Kupiłeś nówki |
Nie |
Wysłany: 15-03-2018, 16:17
To przed montażem warto je rozebrać i zobaczyć czy tam też ruda się nie panoszy . |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 15-03-2018, 16:18
| Jak bedą dobre, pełna regeneracja przed założeniem. |
Wysłany: 15-03-2018, 16:25
To jeszcze po założeniu polecam częste używanie ręcznego hamulca, oczywiście na postoju .
W moim MSS nowe zaciski tylne z podobnym kiepskim rozwiązaniem ręcznego już 5 lat śmigają .
Wypadało by też do nich zajrzeć i wymienić gumki i oringi ręcznego . |
Dorka29
Auto: Mitsubishi ASX
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Lut 2015 Posty: 24 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 15-03-2018, 18:00
| apikus napisał/a: | I tak trzeba wymienić oba.
Dorka29, jaki rocznik Twojego ASX? |
Nie trzeba wymieniać obu (Tata też mówił, że trzeba) napisali tylko na jeden, rok 2014. Podobno ma być akcja serwisowa.
Edit:
Znajomy mechanik zaczął się rozglądać z ewentualnym kupnem prawego tylnego zacisku i znalazł
dwa rodzaje, "4605B650" i "4605B843". Może ktoś z Szanownych Kolegów wie czym one się różnią. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 15-03-2018, 21:33
| Dorka29 napisał/a: | | 4605B650 |
Ten sobie odpuść, to jeden z tych co trzeba wymienić.
Ja kupiłem niestety złe.
[ Dodano: 15-03-2018, 22:29 ]
| Dorka29 napisał/a: | | 4605B843 |
Ten jakby jest najnowszy. |
apot
Auto: ASX
Wysłany: 11-04-2018, 11:57
Cześć,
czy coś w temacie słychać, ktoś ma jakieś pomysł?
Apikus, jak sobie poradziłeś?
Mam ten sam problem.
Do mnie pasują: 4605B843 , 4605B844
Zamienniki drogie i niedostępne:
https://www.czesciauto24....yword=4605B843+ |
lord wiader
Auto: 1.6 2WD Benzyna 5 MT
Wysłany: 11-04-2018, 12:12
| apot napisał/a: | Cześć,
zamienników nie ma i Mitsubishi o tym wie, dlatego cena za sztukę 2.5 tys
można regenerować. w okolicach Warszawy jest człowiek w Otwocku, który to robi. |
apot
Auto: ASX
Wysłany: 11-04-2018, 12:15
| Masz namiar ta tego gościa z Otwocka? |
lord wiader
Wysłany: 11-04-2018, 14:53
firma KOSTIR
ul. Przeworska 18
tel. 601 913 711
właściciel tej firmy powiedział mi, że istotna jest średnica tłoczka i żeby mu ją podać, wtedy będzie mógł prawidłowo wycenić usługę. Daje gwarancję.
Ja jeszcze nie znam średnicy tłoczka, więc jeżeli znasz to proszę napisz na forum - będzie jak znalazł dla pozostałych
| apot napisał/a: | | Masz namiar ta tego gościa z Otwocka? |
apot
Auto: ASX
Wysłany: 12-04-2018, 00:02
Średnica 41 mm
Koszt około 250-300 zł/szt |
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 28-04-2018, 06:39
Mój ASX 2013 r , również często blokuje lewy tył. Smarowanie mechanizmu ręcznego nic nie daje.
Regeneracja z wymianą, to koszta 250 zł. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 28-04-2018, 09:15
| mirekg9 napisał/a: | | z wymianą |
Co jest do wymiany? |
mirekg9
Wysłany: 29-04-2018, 11:52
| apikus napisał/a: | | mirekg9 napisał/a: | | z wymianą |
Sorki, chodziło mi o robociznę.
Wyjęcie zacisku (demontaż) -->przewiezienie do regeneracji-->ponowny montaż.
Wczoraj troszkę psiknąłem zacisk, lecz ręczny stoi. Młotkiem zacisk (czyt. blokowanie) potraktowałem, i dźwigienkę postawiłem aby nie blokował. Najgożej, że za dwie godzinki z przyczepą kempingową jadę w Bieszczady. Tam niestety ręczny powinien działeć. Ale biorę młotek ze sobą |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 29-04-2018, 12:42
| U mnie na razie po czyszczeniu jest wszystko dobrze. ale kupiłem już regeneroawne zaciski z Outka. Jak oryginalne zaczną się blokować to wymienę. |
