opony lato |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 26-02-2018, 07:51
Bardzo dobre opony, ja bym brał
[ Dodano: 05-03-2018, 20:04 ]
Panowie, a co myślicie o tych oponach ? Michelin LATITUDE CROSS 235/55 R18 100 H |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 06-03-2018, 18:53
A dlaczego wybierasz te właśnie opony? One mają wielosezonową rzeźbę i przez to pewno są głośne. Jeździsz dużo po nieutwardzonych drogach?
Mnie także na wiosnę czeka zakup. Waham się pomiędzy Michelin Primacy 3 a Goodyear
EfficientGrip SUV. Raczej ze wskazaniem na te drugie. |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 06-03-2018, 22:39
| do tej pory auto cały czas latało na Primacy i za ciche to one też nie są. |
tomobolo
Auto: mistubishi outlander II
Wysłany: 17-03-2018, 18:58
225/60 R18 104 H XL nokian line suv
Wszyscy pytają o 55 lub 50... A myślicie że 60 będą dobre? Chodzi mi bardziej o wygodę niż wygląd |
Moody
Wysłany: 16-04-2018, 19:52
| thomi2 napisał/a: | | do tej pory auto cały czas latało na Primacy i za ciche to one też nie są. |
Między tymi LATTITUDE a Goodyear wg. papierów jest 3dB różnicy. Nie wiem jak się to przekłada na życie.
Tydzień temu kupiłem te drugie - jest wreszcie cicho.
Żeby tak jeszcze ta kasta tak nie świszczała powyżej 120 |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-05-2018, 08:48
| Mam do sprzedania komplet kół do OII felgi aluminiowe wersja Intense w stanie idealnym. Opony Continental Cross Contact po 30 tyś.km |
_________________ glonojad rulezz |
Markymark
Forumowicz Nowy Adept
Auto: Outlander II, benz 2.0 z 2012
Wysłany: 14-05-2018, 15:17
Panowie,
Z doświadczenia co będzie cichsze z poniższych opon (premium w dobrej cenie) ?:
- Goodyear Efficientgrip SUV
- Nokian Line SUV
- Bridgestone Turanza T001
[ Dodano: 13-07-2018, 11:22 ]
Update: Kupiłem w końcu Goodyear Efficientgrip SUV i potwierdzam że jest zauważalnie ciszej, trakcja na mokrym bardzo dobra + ma ochrone rantu felgi. Jak dla mnie optymalny wybór |
_________________ Tylko Made in Japan |
fazerus
Auto: Mitsubischi Outlander 2.0 Did
Wysłany: 17-09-2018, 19:02
Zakupilem 2 miesiace temu Goodyear EfficientGrip SUV 225/55R18 98V i moge Ci je polecic sa naprawde ciche jezdze czasem w dlugich trasach i jest to dla mnie dosc istotne na chwile obecna zrobilem na nich jakies 6kkm wiec jeszcze swieze W porownaniu do poprzenich nie pamietam co tam bylo napewno 235 jest przepasc a do tego jakby spalanie w trasie ciut mniejszcze |
Robignek
Nowy Forumowicz Out
Auto: Outlander II 2.0 MIVEC
Wysłany: 12-10-2018, 08:40 rozmiar opon zimowych - warto założyć 215 zamiast 225?
kiedyś słyszałem, ze zimówka powinna być czy też może być węższa.
Czy lepiej kupić 215/55/18 na zimę mając letnie standardowe 225/55/18?
r |
_________________ Robson |
krzychu
Wysłany: 12-10-2018, 12:10
Uzasadnienie kupowania węższych opon na zimę jest jedynie wtedy kiedy w większości poruszasz się po śniegu lub po przesypce. Są pewnie takie osoby ale teraz zima to zazwyczaj mokry asfalt....
I jeszcze jedna rzecz jak zmienisz tylko szerokość opony na mniejszą to auto Ci pójdzie na dół ponieważ profil to nie mm tylko % szerokości. Są do tego kalkulatory nie będę Cie wyręczała ale raczej jak 215 to z profilem 60/18 (ale to strzelam kalkulator sobie poszukaj).
W każdym razie ja polecam fabryczne rozmiary bo producent takie wyznaczył jako optymalne, podał Ci ciśnienia jakie masz pompować i wszystko pod to jest przygotowane. |
Robignek
Nowy Forumowicz Out
Wysłany: 12-10-2018, 12:21
tak, kalkulowałem zanim napisałem i zarówno profil 55 jak i 60 mieści się w % odchyleniu dopuszczalnym.
sęk w tym, że 215/60/r18 to biały kruk wśród ofert
pozdrawiam,
r |
krzychu
Wysłany: 12-10-2018, 12:53
A to ma FWD czy 4WD?
Bo przy 4WD nie ma sensu brać węższych i tak uciąg na śniegu masz zadowalający... |
