[3.2 DID] Interfejsy diagnostyczne |
dux78
Auto: PAJERO III
Wysłany: 20-12-2017, 13:46 OBD2
Auto 2006 a interfejs jaki mam to iCar VGATE OBDII WiFi i niestety nie dział choć jest dedykowany do miedzy innymi tych aut |
Wysłany: 20-12-2017, 13:51
Z interfejsem łączącym się po Wifi nie maiłem do czynienia ale jak najbardziej powinien się łączyć z tym rocznikiem. Jakbyś był w okolicach Lublina to można by sprawdzić czy mój Elm się połączy. |
dux78
Auto: PAJERO III
Wysłany: 20-12-2017, 13:56
Sprawdzałem już kilka i żaden nie dał rady może wina leży gdzieś po stronie auta |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 20-12-2017, 14:51
dux78 napisał/a: | rady może wina leży gdzieś po stronie auta |
To nie wina auta.
Z 3,2 DID w PAJERO III żaden z tych interfejsów typu ELM nie będzie działał - szkoda czasu i pieniędzy. |
dux78
Auto: PAJERO III
Wysłany: 20-12-2017, 15:21
To znaczy że, niema nic na rynku tego typu co mogłoby se z autem połączyć |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 20-12-2017, 15:49
Do dokładnej diagnostyki pozostaje w zasadzie tylko MUT.
Można kupić ostatnio jakieś chińska klony ale to i tak bardzo droga impreza.
Evoscany itp. cos tam zdaje się odczytają ale na pewno w ograniczonym zakresie.
Do podstawowego odczytu samych błędów wystarczy natomiast zworka na gnieździe OBD opisywana już tutaj wiele razy. |
Wysłany: 20-12-2017, 20:40
Ale że zworka w tym roczniku zadziała? |
dux78
Auto: PAJERO III
Wysłany: 20-12-2017, 20:56
Dobra pomijając już kwestie z czytywania błędów itp. Mam w aucie zamontowanego tableta i chciałbym wyświetlić na nim monitoring pracy auta czyli prędkość obroty doładowanie temperaturę poszczególnych płynów ładowanie itp czy jest coś czym mógłbym się polaczyc z autem i androidem poprzez program graficzny do diagnostyki auta czy nie |
Wysłany: 21-12-2017, 06:37
Teoretycznie Elm powinien działać i szczerze chciał bym sam sprawdzić czy działa czy nie z Waszymi autami Do diesli praktycznie się nie podpinałem ale z dwoma po 2010 czyli z S-Maxem i Toyotą Corollą Verso na 100% działa. |
dux78
Auto: PAJERO III
Wysłany: 21-12-2017, 08:45
Niestety kolego sprawdzałem już 4 interfejsy i żaden nie dał rady się połączyć |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 21-12-2017, 09:23
Z Pajero III 3.2 did tylko MUTT, połączy się i zdiagnozuje jeszcze Launch X-321.
Żadne elmy czy inne tego typu interfejsy się nie połączą, producenci mogą pisać że się łączą ale tak nie jest. Z 3.5 V6 elm się połączy ale nie z dieslem. Te wszystkie urządzenia diagnostyczne nie obsługują protokołu diagnostycznego diesla w PIII
Jeśli chodzi o podłączenie laptopa i wyświetlanie graficzne parametrów silnika itp nie ma takiej opcji. Da się to obejść dublując czujniki i ecu ale za dużo zabawy |
_________________ Michał Pajero4x4 |
hotbird555
Auto: Montero 3.5 V6 163KW
Wysłany: 18-03-2018, 09:25
Auto 2001 3.5V6 USA benzyna interfejs iCar VGATE OBDII Bluetooth + android Torque Lite diagnozuje silnik, kasuje błędy.
Szukam czegoś do diagnozowania reszty. |
Bronco2
Auto: Pajero III
Wysłany: 08-01-2021, 14:22
Podnoszę temat koledzy czy przez 2 lata ktoś trafił na INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY z Bluetooth który zagada 3.2 DID PIII |
Wysłany: 27-01-2021, 13:03
Może warto poszukać na rosyjskich forach, Rosjanie w tych tematach są dość dobrzy. Sam korzystam z rosyjskiego programu do Renault którym można zrobić tyle lub nawet więcej niż Clipem. |
albertoo1
Auto: pajero 4 3,2
Wysłany: 04-02-2021, 14:15
Bawie sie takim urządzeniem jak AUTEL maxi check wiekszośc parametrów widzi jedynie nie ma opcji DPF |
