[ALL] regulacja zasięgu świateł |
nnk59 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2007, 20:01 [ALL] regulacja zasięgu świateł
Witam wszystkich.
Czy mógłby ktoś udostępnić zdjęcia lamp przednich z silniczkami do regulacji zasięgu świateł? U mnie wychodzą z wiązki kabelki, ale wtyczki nigdzie nie są podpięte. Ponadto moje lampy są chyba zamiennikami. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-05-2007, 16:22
| nnk59 napisał/a: | | Ponadto moje lampy są chyba zamiennikami. |
Jeżeli są zamiennikami to nie znajdziesz w nich prawdopodobnie silniczków. Niestety. |
Wysłany: 10-05-2007, 18:57
| josie napisał/a: | | Jeżeli są zamiennikami to nie znajdziesz w nich prawdopodobnie silniczków. Niestety. | Ale można je wyregulować manualnie za pomocą śrubek przy lampach. | nnk59 napisał/a: | | Ponadto moje lampy są chyba zamiennikami. | Zobacz jakiej sa firmy: jeśli to zamienniki to na kloszu masz prawdopodobnie napis DEPO, a jeśli oryginał to będzie firmy Koito. |
nnk59 [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2007, 19:31
| Więc lampy na bank są zamiennikami (Depo). Ponadto ja nie chcę ich ustawiać, bo jest okey. Pomyślałem że może takie silniczki można dodać z np. rozbitych oryginałów. Stąd pytanko o zdjęcia |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2007, 20:52
| ja wlasnie kupilem zamiennik firmy DEPO i mysle zeby tylko wymienic szklo a plastik posklejac zeby byla elektryczna regulacja, z plastiku to sklejenia jest tylko jeden uchwyt, jak myslicie - bedzie dobrze? |
Wysłany: 10-05-2007, 21:00
| nnk59 napisał/a: | | Więc lampy na bank są zamiennikami (Depo). | Więc auto było bite. | nnk59 napisał/a: | | Pomyślałem że może takie silniczki można dodać z np. rozbitych oryginałów | Podobno się nie da, ponieważ w CAO silniczki regulacji są w środku w lampie. Z drugiej strony wszystko jest możliwe, ale nie zawsze gra jest warta świeczki. |
nnk59 [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2007, 06:40
| Hugo napisał/a: | | Więc auto było bite. |
Fakt, było zorientowałem się już po zakupie biedroneczki. Ale nie ma co lamentować, ważne że samochód jest prosty |
Wysłany: 11-05-2007, 15:12
| nnk59 napisał/a: | | Ale nie ma co lamentować, ważne że samochód jest prosty | Dokładnie |
