Zestaw glośnomówiący fabryczny |
athorgal
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 17-03-2018, 21:31 Zestaw glośnomówiący fabryczny
Wczoraj odkryłem że nie działa zestaw fabryczny głośnomówiący
Ogólnie używany był pół roku
Kilka razy się rozparował ale tak działał oki
Model z radiem i zmieniarka
Obecnie zero reakcji na klawiszach tak jak by go nie było
Co można sprawdzić?
Jak rozwiązać problem?
Z góry dziękuję za odp
Wymontowałem dzisiaj i wrzucam zdjęcie w środku nic nie widać żeby było spalone
https://zapodaj.net/d9198b3eac69a.jpg.html |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-03-2018, 00:16
Te moduły często padają. Uszkodzone podobno często się grzeją. U mnie akurat się nie grzał.
Nie pozostaje nic innego, jak wymienić moduł na inny. Niestety cena nowego w ASO zwala z nóg (ok. 3 tysi). Możesz szukać używki z końcówką 004, 010 lub 016. Jest jeszcze opcja zmiany radia z innym modułem - zagadaj do Tokyo. Chciałem to u niego zrobić, ale nawinął mi się używany dobry moduł do podmianki. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-03-2018, 09:30 Re: Zestaw glośnomówiący fabryczny
athorgal napisał/a: | Witam
Co można sprawdzić?
Najprościej i najskuteczniej - zmienić radio na stację mulitmedialną z navi i BT |
athorgal
Wysłany: 20-03-2018, 13:10
Czytałem watki na forum i przyglądałem się temu modułowi w środku
I tak się zastanawiam czy to wina jednak modułu czy może tego zwijacza na kierownicy?
Kiedyś taki przypadek miałem i jest on ogólnie znany z Laguny II, że nie działa podświetlenie klimatronika
wystarczyło wyjąć i w dwóch miejscach poprawić zimne luty i oszczędność ponad 500zł była ( ASO )
A jak jest tutaj ? |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 20-03-2018, 14:28
jak chcesz mam taki moduł bo wymieniłem wszystko na MMCSa.
to co mi pozosało jest tutaj:
https://www.fotosik.pl/au...b76c7af2c98d018
jedyny feler jest taki, że wylutowałem kostkę bo mi była potrzebna do wykonania przejściówki na złączkę nowego typu.
pozdr,
m |
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 23-03-2018, 08:47
Ten zestaw to totalna porazka.
Sterowanie głosowe jest mega nie wygodne, integracja z telefonem słaba a moduły padają dość często
Ja walczyłem ze swoim 3 miesiące. Zaczęło się od tego że raz działał raz nie. Został wymontowany i oddany do przelutowania bo podejżenie padło na zimne luty. Nic nie dało. Poszedł do piekarnika na wygrzewanie, pomogło na 2 tygodnie. Ponowne wygrzewanie nic nie dało Moduł przestał rozpoznawać prawidłowo mowę.
Przy kolejnej próbie naprawy umarł. Zakup nowego bezsensowny, szukanie uzywki również nie rokuje, wymiana na nowszy podobno poprawiony moduł ( z tego co wyczytałem na forum ) wiąże się z wymianą całego radia i wizytą w serwisie żeby to sparować
Alternatywy dla w/w to montaż oddzielnego zestawu głośnomówiącego np BURY CC 9056 za jakieś 500 zł lub stacja Multimedialna np GMS 6808 za około 1400 |
athorgal
Wysłany: 24-03-2018, 20:17
Fajnie by było jednak mieć oryginał |
