montaż wideorejestratora a stałe zasilanie z auta
RAFGST
RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Wysłany: 28-03-2018, 08:40   montaż wideorejestratora a stałe zasilanie z auta
witam serdecznie forumowiczów
Planuje zakupic wideorejestrator Rejestrator BLAUPUNKT BP2.5 FHD. i chcem go zamontować/przykleić do szyby czołowej za lusterkiem. Rejestrator ma taka możliwość przyklejenia. I teraz niechciałbym żeby wisiał kabel zasilający do zapalczniki, tylko chciałbym rejestrator zasilić prądem z okolic oświetlenia podsufitki przy lusterku wstecznym. Pytanie czy ktoś coś takiego już robił?
Wysłany: 28-03-2018, 10:10
RAFGST napisał/a:
Tylko, że tam napięcie jest stałe, czyli kamerka będzie nagrywać 24H i nie wiem jak to wpłynie na akumulator :? .
Wydaje mi się, że włączanie i wyłączanie ręczne będzie upierdliwe i nie zawsze będziesz o tym pamiętał.
Lepsza opcja to chyba poszukać napięcia po kluczyku pod deską, upchać tam zasilacz i puścić kabel pod tapicerką lub uszczelkami szyby i słupka A.
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 28-03-2018, 10:29
Wiele lat temu też podobnie kombinowałem,o ile pamiętam w lamkach sufitowych jest plus sterowany z kondensatora no chyba że w teraźniejszych konstrukcjach wyeliminowano kondensator który ma za zadanie oddac energię i uśpic lampki.
Raczej wolałbym pójśc inną drogą,mianowicie montujesz osobne przewody z pod bezpiecznika i zakuwasz gniazdko gdzieś przy wiązce pod spodem,oczywiście przy zastosowaniu bezpiecznika.Wszystko pięknie należy zawinąc mechatą taśmą przypominającą fabryczną i usztywnic mini opaskami.
Przewód chowasz pod podsufitkę i uszczelkę i w sumie było by gotowe :)
Też rozważam ostatnio takie rozwiązanie,chociaż stanęło na kamerce sportowej z dodatkową przyssawką bo kam. sportowa ma szerokie zastosowanie - na kask /narty, rower/ pod wodą w ciepłych morzach jak również inne zastosowania o których tu nie będę wspominał :)
Jest jeszcze prościej,ściągasz odpowiednią aplikację ze sklepu play wkładasz smartfona do uchwytu i rejestrujesz trasę :)
126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander :) 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 28-03-2018, 13:53
Jeżeli jest stałe 12v w okolicy lampki to można dokupić moduł zasilania (moduł parkingowy itp) który odcina zasilanie jeżeli napięcie aku spada poniżej jakiejś tam wartości.
Georg
Wysłany: 28-03-2018, 14:44
Bizi78 napisał/a:
Ta opcja jest optymalna.
Jeżeli używasz nawigacji - upewnij się, że impulsowy zasilacz wideorejestratora nie wpływa na pracę modułu GPS. W przypadku zakłóceń wymagane jest stosowanie filtrów, lub (efektywniejsze) ekranowanie zasilacza/kabla kamerki.
Nie karmić trolli.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-03-2018, 15:53
Najprościej i najbezpieczniej (bo bez brutalnej ingerencji w instalację) wpiąć dodatkowy obwód w gniazdo bezpiecznika, np. zapalniczki - czymś takim (aukcja przykładowa):
http://allegro.pl/dodatko...83.html#thumb/2
Masa z jakiejś pobliskiej śruby, oczywiście po sprawdzeniu czy masa na niej jest, a resztę już przedmówcy opisali. :)
Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV
RAFGST
RAFGST
Wysłany: 29-03-2018, 09:48
Wielkie dzięki za pomoc:)
