Oryginalne Radio- problemy z zegarkiem |
arkady
Auto: Colt 2009 1,3inform 3d
Wysłany: 26-04-2009, 19:18 Oryginalne Radio- problemy z zegarkiem
Witam kolegów.
No i znowu problem ma żona w Miśku:))
W swoim Colcie ma oryginalne radio zamontowane fabrycznie w salonie podczas zakupu auta. Ostatnio mi się żali, że co chwila przestawia jej się zegarek . Gdy pojawię się w aucie ustawie na prawidłową godzinę wszystko jest ok. Potem gdy już mnie nie ma i żona jedzie do pracy, albo gdzieś śmiga po mieście mówi mi że już jest inna godzina.... nie wiem o co tu chodzi.... hmm nie zaglądałem do instrukcji odnośnie radia.ale może ktoś się z czymś takim spotkał.
Zdjęcie fabrycznego audio.
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2009, 20:41
mialem to samo jakis czas temu - dzialy sie wlasnie takie 'cuda' - zegarek przestawial sie do przodu, potem do tylu itd. zglosilem przy przegladzie w aso - wytlumaczli ze wlaczona byla funkcja rds, ktora wylaczyli i faktycznie od tego czasu jest ok.
pozdrawiam! |
MMC
Auto: Lancer 1.8 + Smart
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 46 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 26-04-2009, 22:06
Jest to funkcja CT,czyli automatyczne ustawianie zegarka drogą radiową, ktorą można wyłączyć ręcznie na konsoli. Jeżeli chodzi o rożnice w czasie- uzależnione są one od stacji radiowej, której aktulanie słuchamy (jeżeli radio jest wyłączone, czas zostaje pobrany z ostatniej stacji), niektóre nie przestawiły jeszcze na letni, dlatego może być 1 godzina różnicy.
arkady
Wysłany: 26-04-2009, 22:10
Ręcznie na konsoli czyli gdzie dokładnie?? napisz jak możesz krótką instrukcję:)) powiem Żonie niech się sama z tym pobawi:) |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2009, 00:55
arkady, w menu radia (uruchamianym za pomocą przycisku "MENU") w przedliftowej wersji trzeba wybrać CT off. W instrukcji obsługi powinno być wyjaśnione jak to zrobić - w mojej jest Chyba jesteś jedynym użytkownikiem najnowszej wersji Colta, więc nie będzie miał kto Ci pomóc tak krok po kroku...
arkady
Wysłany: 27-04-2009, 15:12
Dzięki za info. Dzisiaj żona postąpiła według instrukcji i jak będzie wracała z pracy to zobaczy czy wszystko jest ok. Ale z pewnością wszystko będzie ok.Piwko się należy. |
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
Wysłany: 27-04-2009, 20:33
Witam. Nie chciałem zakładać kolejnego tematu odnośnie radia.
Posiadam Colt`a z 2006 roku bez oryginalnego radia, zamierzam kupić jakąś oryginalną używkę. Moje pytanko do posiadaczy oryginałów. Jak się one sprawują tzn. czy nie zdarza im się przeskoczyć na płycie, jak działa tuner , łatwość obsługi, awaryjność itp. Dzięki za odpowiedzi. Pzdr OLOs |
Wysłany: 27-04-2009, 21:13
OLOs, ja używam oryginalnego radia PZ-2000 i wszystko działa poprawnie, bez żadnych problemów. Płyt nie odtwarzam, bo korzystam z wejścia AUX i podłączam sobie mp3 playera, więc trudno mi się wypowiedzieć w tym względzie, ale jak chodzi o odbiór FM to jest bardzo dobrze - nie gubi fali, a funkcja AF działa skutecznie. Oczywiście możliwość bezproblemowego przełączania funkcji komputera pokładowego jest niezłym udogodnieniem
Na alledrogo od pewnego czasu wisi ten egzemplarz. Fabryczne radio z możliwością odtwarzania mp3 w tej cenie to moim zdaniem niezły układ
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-04-2009, 21:38
Bardzo rozsądna oferta! |
_________________ michalp
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
Wysłany: 28-04-2009, 19:24
Grasshopper. Dzięki już mi jest lepiej. Też za nim patrze na alledrogo. Pozdro |
kszyho
Forumowicz kszyho
Auto: COLT 1.3 Z30 95KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: Białystok
Wysłany: 04-05-2009, 08:27
Dysponuję takim radiem i jest mi całkiem zbędne. Zostało zdemontowane z mojego colta Jeśli jesteś zaintersowany to daj znać.
Krzysiek |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 30-03-2018, 21:36
Odnowie temat z fabrycznym radiem.
Podczas jazdy radio samo się przełącza na CD,zauważyłem że jak wpadnę w jakiś dołek też potrafi się przełączyć.Jest to bardzo irytujące podczas jazdy.Czasami też po włączeniu zapłonu radio jest wyłączone a wydaje dzwięk jakby szukało płyty Jaka może być przyczyna?radio do wymiany czy szukać gdzie indziej?colt przed lift. |
