[2.4 170KM MIVEC] Pytania do posiadaczy |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 29-03-2018, 19:49 [2.4 170KM MIVEC] Pytania do posiadaczy
Cześć Wszystkim.
W styczniu pożegnałem się ze swoim O2 2.0 DiD z 2008 roku (czyli przedlift). Szukam auta, i nic mi nie pasuje. No dobra, w sumie pasuje mi O2 , polift, glonojadek, 2010 rok. 2.4PB 170KM Mivec, ze skrzynią CVT, bodajże 2010 rok produkcji.
Pytania do posiadaczy: jak się Wam ten silnik sprawuje ? (wiem o regulacji luzów zaworowych, może można by wstawić jakieś mocniejsze gniazda zaworowe ? ). Ile Wam ten motor w tym aucie pali przy normalnej eksploatacji ? Jaki macie zasięg na baku ? Jak się sprawuje CVT ? ( nie miałem do tej pory ŻADNEGO automatu). Jaka jest prędkość podróżna w trasie przy której można komfortowo jechać ? ( powiedzmy czy da się zapiąc np 130 na tempomacie i przejechać tak sobie dłuższy odcinek bez strachu o zagrzanie skrzyni , napędu , cokolwiek ? ). Ma ktoś może z LPG ? Jak to się sprawuje ?
[ Dodano: 02-04-2018, 10:14 ]
Nikt nie ma o2 2010 2.4 benzyna ? |
Arkinio
Auto: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 02-04-2018, 12:24
od roku czasu cieszę się moim Outkiem - 2.4 MIVEC, CVT z 2009 roku. Miesiąc po zakupie wstawiłem LPG - BRC, przy przebiegu 85tys. km. I jak na razie nie narzekam. Na gazie zrobiłem już 20 tyś. Zbiornik LPG wystarcza mi na jakieś 300-330 km (fizycznie wchodzi 42 litry gazu),czyli spalanie 13l-14l w cyklu mieszanym. Nie jest to moja pierwsza skrzynia bezstopniowa, dlatego szukałem Mitsu z automatem i nie żałuję. Bardzo praktyczna i wygodna. W maju będę sprawdzał luzy zaworowe, to zobaczymy co wyjdzie. Przy okazji, może ktoś polecić warsztat na Śląsku, gdzie warto odstawić Miśka? |
m4rud3r
Wysłany: 02-04-2018, 12:36
| Z jaką prędkośćią podróżną w trasie poruszasz się bez problemowo z tym motorem i tą skrzynią ? Zbiornik montowałeś w miejsce koła zapasowego ? (Od spodu auta). 2009 czyli masz już przód jak w lancerach czy jeszcze starszego typu ? |
Arkinio
Wysłany: 02-04-2018, 12:52
| Auto przed liftem, gaz zamontowany zamiast koła zapasowego. Co do prędkości, to zazwyczaj trzymam się w przedziale 140-160 km/h. Ale bez problemowo to i 180 -190 idzie, wszystko zależy od osobistych upodobań. Wiadomo, jest to spore auto im szybciej tym głośniej. |
m4rud3r
Wysłany: 02-04-2018, 20:23
Czyli te 140 na tempomacie można zapiąć i leci bez problemowo ? Jest możliwość montażu w razie czego większej butli w miejscu koła? Ten monotonny dźwięk silnika nie męczy w trasie , przy takich prędkościach ? |
Arkinio
Wysłany: 03-04-2018, 07:55
Tak, 140 na tempomacie i leci bez problemu co do monotonności, to nie mam takich odczuć. Niestety większego zbiornika zamiast koła nie da się zamontować, wystawał by za bardzo poza obrys auta i byłby narażony na uszkodzenia. |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 140 Skąd: Czerniejewo
Wysłany: 06-04-2018, 11:37
Do mojej wchodzi 48l. Wisi nieco niżej niż koło, to fakt ale różnica to tak na oko z 2 cm. To jest butla z wypełnieniem w środku czy jakoś tak: parę zł więcej parę litrów więcej.
O uszkodzenie się jakoś strasznie nie martwię - biorąc pod uwagę konstrukcję butli to jest to być może najsolidniejszy element auta. |
m4rud3r
Wysłany: 06-04-2018, 19:13
Cholerka. No mam nie lada dylemat. Czy kupić znowu O2 tylko tym razem polift i z silnikiem benzynowym, czy spróbować czegoś innego ....
[ Dodano: 14-04-2018, 19:54 ]
Cześć Wszystkim. Oglądam się dalej za autem.
Kojarzycie może coś na temat akcji serwisowych dotyczących otulanderów ??
Znalazłem VIN poprzez google, że dotyczy go jakaś akcja, niestety jest tylko PDF z vinem na liście, ale nie mogę znaleźć czego dotyczy ta akcja. Pomoże Ktoś ? Jest może wśród Mitsumaniaków, kto pracuje w ASO i mógłby sprawdzić vin ? ( chociażby kiedy był ostatni serwis w ASO, albo co było robione) |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21203 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-04-2018, 21:28
Poważniejsze akcje serwisowe z wykazem vin-ów masz na stronie uokik-u.
https://www.uokik.gov.pl/...&tag=Mitsubishi
Najlepiej podjechać do ASO i po vin sprawdzą czy się na jakąś łapie.
Powinni też podać czy jakieś były przeprowadzone przez poprzedniego właściciela. |
kruhy84
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 14-04-2018, 21:41
| no mój się ostatnio załapał na wymianę paska osprzętu wraz z rolkami i napinaczem. |
m4rud3r
Wysłany: 15-04-2018, 06:58
@Bizi78 a mógłbyś mi przybliżyć jak to wygląda ?
Podjeżdzam z autem do ASO Mitsubishi, mówię że znalazłem mój VIN na liście UOKIK i co dalej ?
Coś płacę ? zostawiam auto ? czy jak to wygląda ?
Czy jako drugi , trzeci , bądź kolejny użytkownik auta mam prawo skorzystać z takiej akcji ? Te akcje są ograniczone czasowo jakoś ? |
Wysłany: 15-04-2018, 10:30
| m4rud3r napisał/a: | | mógłbyś mi przybliżyć jak to wygląda ? |
Wystarczy podjechać i poprosić o sprawdzenie vinu pod kątem akcji serwisowych.
Wszystkie przeprowadzone i podlegające akcje mają odnotowane w systemie.
| Cytat: | | Coś płacę ? zostawiam auto ? czy jak to wygląda ? |
Oczywiście nic za to nie płacisz.
Jeśli auto podlega jakiejś aukcji to przeważnie trzeba się umówić na termin bo muszą ściągnąć części.
Co do czasu naprawy, to zależy oczywiście od rozmiaru naprawy, wymiany.
| Cytat: | | Czy jako drugi , trzeci , bądź kolejny użytkownik auta mam prawo skorzystać z takiej akcji ? |
Tak.
Możesz być 10 właścicielem, jeśli auto nie odbyło jakieś akcji serwisowej a jest w wykazie to mają obowiązek ją przeprowadzić.
| Cytat: | | Te akcje są ograniczone czasowo jakoś ? |
Nie, chyba że będzie już problem z dostępnością części, co w O2 mało realne.
Ja robiłem akcję serwisową w moim MSS (przewodów hamulcowych przy zbiorniczku) gdy auto miało już około 10-11lat.
[ Dodano: 15-04-2018, 10:39 ]
Jeśli nie jesteś jeszcze właścicielem to obsługa ASO może krzywo patrzeć.
Wtedy musisz coś pościemniać lub posłodzić serwisantowi .
Ewentualnie pozostaje napisać zapytanie do centrali w Polsce. |
m4rud3r
Wysłany: 15-04-2018, 11:32
Wielkie dzięki Bizi78
Tzn jeżeli zdecyduję się na zakup miśka, to podjadę już jako właściciel do ASO. Nie wiedziałem na jakich zasadach się to odbywa co do zakupu auta używanego itp I tak zamierzam przed zakupem jeszcze odwiedzić stacje diagnostyczną pod kątem analizy emisji spalin , aby wiedzieć czy auto jest eko czy nie I jak wszystko pójdzie ok, i nie wyjdą kwiatki, to pewnie znowu kupię outlandera A mówią, że 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi ........ |
