[EA5A/W 2.5] Coś mi tu śmierdzi
Logistyk166
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 lpg
  Wysłany: 04-04-2018, 00:11   [EA5A/W 2.5] Coś mi tu śmierdzi
Witam, założyłem nowe felgi na lato, et35 17' 225/45 i wysiadając z samochodu poczułem smród spalonej gumy przy prawym przednim kole. Nie wali z opony ani z piasty tylko tak jakby pod maską. I teraz pytanie, to może być związane z felami czy po prostu zbieg okoliczności i jara się coś innego? Dymu nie widać,felga nie jest gorąca, nos trzeba wsadzić w nadkole, jakieś wycieki są, to w końcu 20 letnie auto :biggrin: za pomoc z góry dziękuje
Wysłany: 04-04-2018, 08:33
Raczej zbieg okoliczności. Jak są wycieki to sprawdź czy olej nie leci na układ wydechowy.
Logistyk166
Wysłany: 04-04-2018, 17:28
Właśnie jakby ktoś mógł mi powiedzieć z czego najbardziej leci w mitowisi. Kupiłem tp auto w ciemno nie czytając o bolaczkach modelu itp, 5'000km bez wkładu ale jak się położe to widać,ze jest obrzygany, pomijajac uszczelkę na pokrywie zaworów to są jeszcze takie newralgiczne miejsca?
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 06-04-2018, 08:36
tu masz temat o wyciekach
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=56994
ale tak klasycznie to cieknie często z zaślepki na bloku, dostęp od góry 2 śruby i masz to odkręcone i wymiana oringu (ew silikon temperaturowy), mogą być uszczelki pod pokrywami zaworów czy oring na aparacie zapłonowym i kilka innych tak że najlepiej przeglądnij sobie podany temat i zweryfikuj z rzeczywistością pod maską
