Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 18:18 |
Tłumik - układ wydechowy - Lancer CYxA |
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 17-03-2018, 10:10
| Tylko ja już mam tylny zderzak od ralliarta. Chyba zaryzykuję założenie oryginalnego tłumika końcowego od ralliarta. |
Skoczek
Auto: Lancer SB Intense Navi
Wysłany: 18-03-2018, 19:47
Ja tez mam założony od Ralliarta i przerabiałem dedykowanego Ultera podwójnego. Trzeba było odciąć rurki od puchy i je przyciąć o jakies 10cm i haki od rury. Pozniej pospawac rury z puchą i odpowiednio haki. Jakas godzina roboty w kanale |
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 18-03-2018, 20:23
Pokaż jak to wyglada u Ciebie.Zobaczę co będzie do przerobienia przy oryginale z ralliarta.
[ Dodano: 29-03-2018, 16:19 ]
Niestety bez przeróbek nie pasuje oryginalny tłumik od ralliarta. Ale to już za mną tłumik wystaje trochę niżej zderzaka ale według mnie jest ok. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 29-03-2018, 21:50
Jacko16_91, To może jakąś fotkę wstawisz |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 30-03-2018, 15:19
[ Dodano: 30-03-2018, 16:38 ]
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 337 Skąd: Z domu
Wysłany: 10-04-2018, 14:04
| od pewnego czau co smi buczy lekko ze srodkowej czesci ukladu wydechowego, rano jade na kanal sprawdzic al eczy przypadniem to wlanie ta jaks siatka sie przepalila? |
_________________ Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki |
adameeer
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 11-04-2018, 22:08
| Strumienica do wymiany, miałem to samo. Dodatkowo latała mi jakaś osłona termiczna |
lukas1
Wysłany: 12-04-2018, 08:38
zadna strumienica tylko rura przegnila na wysokosci haka ( jak Pan mowil w tym miejscu to chyba kazdy model puszcza , i odcinek okolo 10 cm rury wsawany nowy - 30 pln i po klopocie
[ Dodano: 12-04-2018, 09:39 ]
ps a oslona termiczna poszla do kosza ( jedna z nich ) ASO w gdyni zalecalo |
.swat.
Auto: Lancer X
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 412 Skąd: 3City
Wysłany: 16-04-2018, 09:52
| lukas1 napisał/a: |
Mówili coś o jeździe bez niej? Straszyli, przestrzegali, opowiadali niestworzone rzeczy?
Mi lata już od kilku lat, w osłonie porobiły się wielkie dziury przy śrubach,
jakoś to naprawili ale powiedzieli, że więcej już się nie da. Jest dziurawa jak sito.
Po za tym brzęczy na niskich biegach i mnie wkurza.
W ASO zaśpiewali za ten kawałek aluminium 500 zł - 350zł blacha + 150 zł wymiana.
Coś w zamian nigdzie w necie niestety nie znalazłem.
Ktoś jeździ z was dłużej bez tego czegoś? |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-05-2018, 19:38
Hej Chłopaki.
Chciałem zapytać jaka to część układu wydechowego (zdjęcie zrobione od strony kierowcy w kierunku jazdy).
Ostatnio coś mi hałasowało od silnika i okazało się, że to właśnie ta "puszka" wibruje i rezonuje. Słychać metaliczne, dość dzwięczne brzmienie przy ostrzejszym ruszaniu i w zasadzie coraz częściej.
Jak to wymienić? Jak to zamocować poprawnie? Jakie orientacyjne koszty. Z góry dzięki. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-05-2018, 20:10
| Moim zdaniem to katalizator. |
RalfPi
Wysłany: 28-05-2018, 14:43
Dzięki Bizi. To chyba jest osłona katalizatora?
Wiesz jak to ustrojstwo lepiej zamocować? Spawanie wchodzi w grę, czy wymiana jakiś gum mocujących? |
Wysłany: 28-05-2018, 16:46
W moim aucie też coś rezonowało przy przyśpieszaniu i mechanik usunął samą zewnętrzną obudowę katalizatora.
Jednak okazało się, że to wydmuchało uszczelkę na łączeniu rury i kolektora pod silnikiem i dzwoniły śruby .
Miejsce zaznaczone czerwonym kółkiem, od takich elementów bym zaczął poszukiwania .
RalfPi
Wysłany: 28-05-2018, 19:50
U mnie ewidentnie czwóreczka rezonuje - osłona jest mocno luźna i fajnie fibruje nawet na jałowym, choć brzmi to jakbym jeździł jakimś gratem.
Może zakręcę do serwisu i zapytam ile to roboty i co proponują.
Twoje zdrowie Bizi. |
Wysłany: 28-05-2018, 19:56
Można spróbować jakimś cybantem, opaską metalowym skręcić .
Tylko nie idź w tę stronę .
