Założenie tempomatu do 3.2 Did Manuala |
Milo3211
Auto: Pajero III
Wysłany: 07-04-2018, 23:53 Założenie tempomatu do 3.2 Did Manuala
Witam serdecznie,
Jakiś czas temu kupiłem kierownice z modułem tempomatu, a jeszcze wcześniej cale przełączniki zespolone pod kierownicę z taśmą pod tempomat, i dziś wymarzyło mi się by to podłączyć więc po kilku godz. Walki podłączyłem wszystko i kontrolka Cruise zaświeciła się lecz niestety nie mogę ustawić prędkości;) wiele schematow przeleciałem i wychodzi na to że gdzieś popełniłem błąd , może któryś z kolegów przerabiał już takie coś i był by w stanie pomoc;) |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-04-2018, 08:45 Re: Założenie tempomatu do 3.2 Did Manuala
| Milo3211 napisał/a: | Witam serdecznie,
A masz wersję z tempomatem? |
Milo3211
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-04-2018, 19:02
Nie mam ale chciał bym wzbogacić o taką opcję z manetki wychodziły dwa piny i miałem w kolumnie dwa wolne kabelki więc je podłączyłem i kontrolka zaświeciła ale znalazłem ze w roczniku 2003 powinny iść dwa przewody dwa do potwierdzenia załączenia tempomatu oraz to była para 1 i 2 pin a pin 2 i 3 powinien być od zadania wartości wyrażanej w Ohm więc otworzyłem manetkę i pojawił się trzeci możliwe ze był ułamany pomierzyłem opory i różnią się nieznacznie niż w serwisów-ce i mam problem dokopać się przez te dokumentację gdzie powinien iść 3 przewód, pozatym znalazłem ze musiał bym jeszcze mieć czujniki inne na hamulcu i na sprzęgle jakiś czujnik na hamulcu mam 4 przewodowy więc już sukces ze nie idzie tylko na lampy ale gdzieś dalej na sterownik, muszę posprawdzać podciśnienia czy nie mam gdzieś lewego powietrza, Zbyszku jest szansa by to działało ?:) |
