Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:40
[MSS ALL] KOŁA Felgi i opony
gsm_virus
elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
  Wysłany: 10-04-2018, 22:28   opony do Space Star
tomwasz napisał/a:
195/65/15 to za duża opona do SS
Dokładnie tak jak mówisz kolego.
Po zakupie mojego MSS były właśnie takie opony (poprzedni właściciel zakupił z jakiegoś powodu), alufelgi (6,5J x 15 H2) były z ET42 czyli jeszcze w normie (różnie podają 40 - 44) , ale te opony to był koszmar tył tylko się odzywał jak przejeżdżało się przez poprzecznie nierówności (był tak mały odstęp od dolnej blachy sprężyny że delikatne falowanie opony powodowało obcieranie o amortyzator) ,
z przodem natomiast dodatkowo był problem przy większym skręcaniu (opona obcierała o drążki skrętne co wprawiało cały układ kierowniczy w nieprzyjemne wibracje).
Wytrzymałem na tych oponach do wypłaty...
te sprzedałem i zakupiłem zestaw 175/60 R15
... stara letnia opona jakoś się trzymała asfaltu, ale strasznie się uślizgiwała (piski przy szybszym ruszaniu (nie próbowałem szaleć, tylko szybciej ruszyć i już się odzywały), tak samo hamowanie awaryjne z popiskiwaniem opon i działaniem ABS).
Więc w ostateczności zakupiłem NOWY komplet opon o rozmiarówce 195 / 55 R15 alufelgi z ET 43 (muszę sprawdzić bo nie pamiętam dokładnie ET)
Opony nie obcierają, trzyma się drogi (jak na wielosezonowego Nexen'a na których trzeba uważać na mokrej drodze) trzeba bardzo się postarać by doprowadzić do uślizgiwania opony, nawet przy hamowaniu awaryjnym (na suchym) nie słychać popiskiwania, tylko samo działanie ABS'ów.
O ile bym miał teraz jeszcze raz kupić opony, to brałbym rozmiar 195 / 60 R15 (przy zachowaniu felgi z ET 42 - 43)
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 13-04-2018, 05:59
tomwasz napisał/a:
Ale 195/65/15 to za duża opona do SS.
Okey, nie spojrzałem w specyfikację tego auta.
Ale takie 175/65 R14 powinny być już okey.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 17-04-2018, 08:09
Quint, ja po przeanalizowaniu cen stwierdziłęm, że pomiędzy 195/55/R15 a 195/50/R15 jest około 100 zł różnicy na korzyść tych drugich i już 3 rok na takich latam. Licznik trochę przekłamuje ale to jedyny zauważony minus
Quint
Auto: Space Star
Wysłany: 18-04-2018, 10:03
Powiem, Ci szczerze , że tak też właśnie zrobiłem, kupiłem Nokiany 195/50 i stwierdziłem, że zobacze jak na nich się bedzie jezdzic.
Ale złapało mnie znowu drugie pytanie i nostalgia. Mam stalowe felgi tylko i myslałem nad alusami. W instrukcji wycyztałem że ET 44-46 , 6,0J a sruby 4x114,3. I znalazłem takie felgi od carismy, myslicie że będa pasować?
http://allegro.pl/mitsubi...7287745442.html
Alex85
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 18-04-2018, 13:41
Ceny opon zależą nie od rozmiaru tylko od popularności danego rozmiaru i czasami nawet większe opony będą droższe niż ich mniejsze odpowiedniki. Pytanie czy można sobie tak żonglować rozmiarem i wybierać po prostu takie jakie się chce.
Nie wiem czy 195/55/R15 czy 195/50/R15 to zamienniki opon bo to już by trzeba by ło sprawdzić w jakimś kalkulatorze czy innym wynalazku. Tu najlepszy jaki znalazłem.
Między 195/50 a 195/55 nie jest 5mm różnicy jakby mogło się wydawać bo wspomniany przelicznik opon pokazuje że to prawie 1 centymetr x 2 strony.
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 18-04-2018, 15:23
Alex85 napisał/a:
nic się nikomu nie może wydawać ponieważ każdy wie od dawna ,że drugi wymiar to nie wysokość w milimetrach a procentowa wartość szerokości opony , ale to już poziom przedszkola :)
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
AidsD
Wysłany: 19-04-2018, 07:45
Alex85, ale jak myślisz dlaczego napisałem, że licznik trochę przekłamuje? bo jest nieco mniejszy obwód takiego rozwiązania. Przy 195/55 R15 względem zalecanego i montowanego rozmiaru opon na felgach 14' jest praktycznie pomijalna różnica obwodów.
Alex85
Wysłany: 19-04-2018, 09:20
Racja, zresztą jakieś milimetry nie powinny robić różnicy.
Ghostman
Wysłany: 19-04-2018, 20:05
I tak licznik przekłamuje więc bez większej różnicy. U mnie jak pokazuje 100km/h to w rzeczywistości jest 93 km/h. Jak chcę jechać przepisowe 140km/h to na liczniku musi być ponad 150 km/h.
AidsD
Wysłany: 23-04-2018, 08:07
Ghostman napisał/a:
Chyba nie ma takiego auta, nawet na zalecanych kołach, którego licznik by nie pokazywał mniej niż się jedzie.
A różnicę można sprawdzić z nawigacją najprościej.
Wysłany: 25-03-2019, 07:37
Wejdą do SS przedliftowego opony 195/60 R15. Felgi mam oryginalne alu z Carismy, FONDMETAL, parametry to chyba 7Jx17H2, ET40.
AidsD
Wysłany: 27-03-2019, 09:25
Hugo, 195/60 R15 to tak praktycznie na styk. Wejdą.
Martwi mnie tylko szerokość tej felgi - 7J. Normalnie alus miał 6J szerokości i ET 45.
RaVciO
Wysłany: 27-03-2019, 19:52
Jak pokazuje doświadczenie wielu osób rozmiar 195/x/R15 przy x>55 z tyłu będą obcierać przy obciążeniu
Si vis pacem, para bellum.
AidsD
Wysłany: 28-03-2019, 13:46
RaVciO napisał/a:
kawał blachy pod sprężynę przy górnym mocowaniu i tył wyżej sobie siedzi
RaVciO
Wysłany: 28-03-2019, 18:10
Trzeba zatem przeliczyć koszt zrobienia takiej blachy oraz montażu - na pewno zaraz ktoś powie, że można samemu, ale nie każdy potrafi lub ma możliwości lub mu się chce...
O ile rzeczywiście takie rozwiązanie się spisuje to "tak", pewnie będzie taniej, ale czy lepiej? (nie wiem i nie mam przekonania).
Jeszcze taniej będzie kupić używane opony.
Można przejść na felgi 14"
Można próbować także wsadzać gumy w sprężyny...
Można także zainwestować w przeróbkę nadkoli itd.
Wszystko zależy od tego jak ktoś chce bardzo "oszczędzać"
Kiedyś miałem ten sam dylemat i zostałem przy standardzie 195/55/15 - w skali tych kilku lat (przy mojej jeździe 10-15 tys rocznie) to co się "przepłaca" w porównaniu z innymi rozmiarami było dla mnie drugorzędne. (szczególnie, że auto się praktycznie nie psuło)
