[Cari 1.8] Cykanie w okolicach przekażników pompy paliwa
Cichociemny
Auto: Carisma 1.8 gdi
Wysłany: 14-04-2018, 12:36   [Cari 1.8] Cykanie w okolicach przekażników pompy paliwa
Witam niewiem czy napisałam w odpowiednim dziale ale mam do was pytanie odnośnie przekażników pompy paliwa,otóż 2 dni temu z okolic przekażników zaczełam słyszeć cykanie ,w trakcie którego zapala sie kontrolka check,czy jest to wina jakegoś zwarcia w przekażnikach,lub może którys z nich już kończy swój zywot?i gdzie ewentualnie moge kupić nowe?pozdrawiam i z góry przepraszam jak napisałam w nieodpowiednim dziale
apg2312
Wysłany: 14-04-2018, 17:41
Skoro zapala się CE, to trzeba sprawdzić o jakim błędzie informuje.
Jaki rocznik auta ?
Adam
Cichociemny
Wysłany: 14-04-2018, 18:27
rocznik 98 a CE zapala się jak zaczyna sie cykanie w przekaznikach,i miga w rytm cykania :shock:
Wysłany: 15-04-2018, 09:39
To najpierw sprawdź błędy bo to może pomóc precyzyjnie namierzyć usterkę. W tym roczniku błędy sprawdzisz z pomocą kawałka drucika czy spinacza do papieru. Wystarczy zmostkować piny pierwszy z czwartym w złączu OBD i włączyć zapłon. Kontrolka silnika zacznie wtedy mrugać, tu masz to dokładnie opisane https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Cichociemny
Wysłany: 17-04-2018, 11:11
ok według tego co mi wymiguje kontrolka niema zadnych błedow przekazniki dostalam i sama wymieniłam ale problem pozostał jak jade slychac cykniecie w przekaznikach i wtrakcie tego cykniecia pomiguje CE...:( mąż za granicą ja mieszkam na wsi i jestem uziemiona musze kazdego prosic o laskawe zawiezienie do sklepu....a moze to jest jakies zwarcie????? :( i dodam ze auto mi wogule nie slabnie ani nie gasnie
Wysłany: 17-04-2018, 11:39
Może to nie zwarcie bo paliło by bezpieczniki a problem z którąś masą co często występuje w starszych autach.
Cichociemny
Wysłany: 17-04-2018, 11:54
plecho1 napisał/a:
Możliwe ale jak to zlokalizowac?
Wysłany: 17-04-2018, 12:34
Tutaj masz manuale i schematy elektryczne gdzie powinny być zaznaczone punkty masowe https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Na początek warto by było przeczyścić masę sterownika silnika.
