[MSS DID] Linka prędkościomierza zawiesza się
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 14-04-2018, 18:01   [MSS DID] Linka prędkościomierza zawiesza się
JwT wskazówka prędkościomierza potrafi w czasie jazdy zawiesić się i stać w miejscu, albo "skakać" góra dół nie oddając faktycznej prędkości
Dziękuję za podpowiedzi jak to usunąć
pozdrawiam
mirosi
Wysłany: 14-04-2018, 18:39
Najlepiej podpiac kompa i sprawdzic czy ecu rejestruje tak samo predkosc jak to przedstawiane jest na liczniku, jezeli tak to do wymiany jest czujnik predkosci na skrzynia, jezeli nie to wada jest w liczniku.
mirosi
Wysłany: 14-04-2018, 19:07
Sprawdzone jest wszystko i jest ok. Teoretycznie wszystko działa, ale nie działa.
Poradzili mi "fachowcy" wymianę czujnika
http://allegro.pl/czujnik...7275675359.html
ale najpierw sprawdzę mocowanie przy skrzyni bo autko ma swoje lata więc brud, błoto itp. Sprawdzę i napiszę
[ Dodano: 16-04-2018, 11:55 ]
czujnik wymontowany i przeczyszczony, syfu było trochę i błota.
Przeczyściłem, nasmarowałem i zamontowałem z powrotem i na razie działa poprawnie.
mirosi
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 01-11-2018, 13:00
W od, podepné się pod temat, gdyż u mnie najczéściej po przejechaniu przez kałużę ale nie tylko licznik pokazuje zero i często pokazuje się CHECK ENGINE pokazując błąd jakiegoś sensora.
Co robić, jak zyć, pomocy.
Pozdrawiam,
P.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 01-11-2018, 13:38
Może czujnik prędkości na skrzyni.
Podstawa to poznać jaki błąd pokazuje.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 02-11-2018, 13:02
Paweł W., Licznik po wjechaniu w kałużę pokazuje 0 ponieważ może się woda dostawać na wtyczkę i czujnik i impuls nie idzie dalej. Także sprawdzić styki najpierw.
