Całoroczne gumki :) |
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 14-04-2018, 19:29 Całoroczne gumki :)
Tak się ostatnio zastanawiam bo zimy są jakie są czyli mało śniegu. Czy nie wsadzić do auta opon całorocznych tak dla wygody jako ze niby uniwersalne to w grę wchodzą tylko marki premium. Miał ktoś? Jakie wasze opinie ? Może ma ktoś konkretny model sprawdzony ? |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Wysłany: 14-04-2018, 19:59
Jeżdzę na kleber quadraxer 2 i jestem zadowolony. Auto to moje drugie czyli VW Sharan czyli autobus hehe
To średnia półka akurat ale fajne opony guma nie twardnieje na razie mimo jeżdżenia i lato i zima. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24570 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-04-2018, 20:25
Kolega ma teraz Michelin Crossclimate + i mówi, że są świetne. Jak odbierałem auto to dealer też mówił, że każda osoba mająca z nimi styczność bardzo chwaliła.
Nie ukrywam, że jak jutro sprzedam letnie opony to też kupuję Crossclimate - tylko chcę koła 18" i potem jeszcze będę sprzedawał zimówki z fabrycznymi felgami. |
eremita
Wysłany: 14-04-2018, 20:50
| mani3kmzks napisał/a: | | czyli autobus hehe |
Ja też do autobusu chcę je włożyć tyle że Gramdisa
| Krzyzak napisał/a: | | tylko chcę koła 18" |
I o takich właśnie myślę |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 14-04-2018, 22:49
| eremita, zależ od stylu jazdy. Ja słyszałem negatywne opinie o wielosezonowych. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 15-04-2018, 00:08
| Całoroczne mają sens tylko w regionach gdzie temperatura w ciągu roku nie przekracza +15C. Czyli w naszych warunkach lipa bo przy +30 robią się już zdecydowanie za miękkie i tracą na stabilności. Moja rada: zostań przy dwóch kompletach. |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
krzychu
Wysłany: 15-04-2018, 07:28
Zimowe opony w 3-cim sezonie to już nie to samo co w na początku, a 2 kolejne sezony to drastyczna utrata właściwości jezdnych na śniegu/lodzie.
Więc jeśli założyć że wielosezonowe wymieniamy 2 razy częściej w ostatecznym rozrachunku może być tak że średnio całkiem nieźle się trzymają (na początku gorzej ale np. w 4-tym sezonie masz już nowe zamiast twardych/zużytych zimowek). |
Wysłany: 15-04-2018, 11:43
Właśnie sprzedałem letnie Dunlopy, które dorzucili mi do auta i zamówiłem Crossclimate.
Przed zimą wystawię jeszcze zimówki. |
eremita
Wysłany: 15-04-2018, 16:33
| Krzyzak napisał/a: | Właśnie sprzedałem letnie Dunlopy, które dorzucili mi do auta i zamówiłem Crossclimate.
Czekam na opinie z pierwszej ręki jak się śmiga na crossclimate . Czy są głośne i jak się zachowują przejeżdżając przez kałuże? |
Wysłany: 15-04-2018, 18:58
Będą w Leonie - on ogólnie jest bardzo cichy, przy 180 km/h jest ciszej niże w Galancie przy 90 km/h, na nadkolach są ogromne wkłady wygłuszające. Trudno porównać pewnie...
Kilku moich znajomych jeździ, każdy zadowolony.
edit: deejay z forum też ma takie jak dobrze pamiętam - możesz go podpytać |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 19-04-2018, 18:22
Dzisiaj do E90-tki zakupiłam Goodyear FourSeason w rozmiarze 225/45 R17. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Miałam kupić polecane przez Was Michelin, ale znajomy wulkanizator mówił że miał z tymi oponami przypadki "ząbkowania". Goodyear`y były ciut tańsze. I z racji że mają minimalnie większe przerwy w bieżniku, rzekomo lepiej radzą sobie na błocie pośniegowym. Wadą jest głośniejsza jazda.
Ktoś z Was używał tego modelu Goodyear`a ? |
_________________ Niebiańska robota |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 19-05-2018, 17:17
Od drugiego maja mam Michelin CrossClimate+ .
Pierwsze wrażenie po zmianie z zimowych Goodyear Ultra Grip 8 to że jest trochę ciszej.
Potwierdziły to pomiary dokonane telefonem, patrzę na średnią wartość pomiaru. Test przeprowadzony na obwodnicy trójmiasta przy prędkości według licznika 100km/h. Temperatura tego dnia to około 14 stopni C.
Znajomy użytkownik już kilku modeli opon całorocznych ma obecnie problem z Nokian WeatherProof 215/55 R16 93 H https://www.oponeo.pl/dan...-93-h#172223555 Zamontował je w październiku ubiegłego roku a po przejechaniu blisko 3tyś.km. kilka dni temu zobaczył to :
Reklamacja załatwiona pozytywnie. |
eremita
Wysłany: 27-10-2019, 10:28
Trochę minęło teraz po ponad roku mogę polecić z czystym sumieniem opony crosscilmate plus Mega opona. |
Wysłany: 27-10-2019, 10:53
| Czy próbowałeś je w głębokim śniegu? |
eremita
Wysłany: 27-10-2019, 18:39
| W jakimś super głębokim to nie, z prostej przyczyny nie ma takiego. Ale na świeżym i ubitym śniegu to tak dają radę. Co ważne na mokrym i co ważniejsze przy nagłym wjechaniu w kałuże auto prowadzi się bez problemu. |
