Katalizator uniwersalny |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2018, 20:07
| bobinho napisał/a: | | Wymieniles swoje katalizatory po 150 tys km? | Nie, bo tak długo nie jeżdżę samochodem, sprzedaję przed 100tys. | Cytat: | | Uwielbiam takich szeryfow ekologii | Nie jestem ekologiem, co nie znaczy, że muszę popierać świadomych trucicieli. To, żeby samochód spełniał warunki homologacji, na podstawie której został dopuszczony do ruchu nie jest chyba niczym dziwnym. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2011 Posty: 85 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-10-2018, 10:10
| panowie zamiast sie klucic może ktos powie czy ma patent na swiecacy sie non stop check engine z błędem p420 ? wiem że mozna kupic nowy katalizator ale chodzi tu o to zeby to zrobic jakos w rozsadnych pieniądzach. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-10-2018, 11:41
| sebapol napisał/a: | | wiem że mozna kupic nowy katalizator | Przecież ceny katalizatorów uniwersalnych są dosyć przystępne. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-10-2018, 14:37
| sebapol napisał/a: | | może ktos powie czy ma patent na swiecacy sie non stop check engine z błędem p420 ? |
Emulator sondy . |
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 13-10-2018, 13:36
| sebapol napisał/a: | | panowie zamiast sie klucic może ktos powie czy ma patent na swiecacy sie non stop check engine z błędem p420 ? wiem że mozna kupic nowy katalizator ale chodzi tu o to zeby to zrobic jakos w rozsadnych pieniądzach. |
P0420 sygnalizuje wydajnosc systemu katalitycznego ponizej wymaganej wartosci.
Powinienes podjechac na dowolna stacje diagnostyczna i zbadac sklad spalin. Takie badanie nie kosztuje wiele. Z wyniku powinny wynikac dalsze dzialania.
Jesli spaliny beda w normie, tzn. ze wystarczy wyeliminowac wyswietlanie bledu. Sposobow na to jest kilka - jednym z nich jest wstawienie tzw. "emulatora Sondy" czyli przedluzki ktora nieco wysunie 2ga sonde z toru spalin i wtedy check sygnalizujacy p0420 przestanie sie zapalac.
Ale jesli kat padl i spaliny sa poza norma - to wstawienie "emulatora" nie spowoduje, ze auto przejdzie nastepne badania techniczne...
Powinienes tez sprawdzic Sonde (druga) - byc moze ona padla, albo przewody od niej sie przetarly. |
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 13-10-2018, 15:43
| U mnie wyświetlanie błędu spowodowane bylo nieprawidłową pracą jednego z wtryskiwaczy lpg dodatkowo od czasu do czasu pojawiał się błąd fuel trim. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 14-10-2018, 15:04
Sama analiza na stacji diagnostycznej może nie dać odpowiedzi. Ja nie mam pierwszego katalizatora i już dwa razy robiłem przegląd i spaliny mieszczą się w normie, auto na LPG.
U mnie objawem że katalizator się przepalił i pokruszył było mulenie auta. A błąd się nie pojawiał.
Jeśli przewody od sondy by się przerwały to byłby inny kod błędu.
Po wywaleniu katalizatora oczywiście miałem błąd ale wstawienie emulatora pomogło. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 09:41
| rudi daj jakis namiar na ten emulator |
rudi88
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 14:13
| tez Ci sie wyswietlał błąd P420 ? |
rudi88
Wysłany: 15-10-2018, 14:19
| Tak, po usunięciu katalizatora. Kasowałem i po dwóch, trzech dniach znowu był. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 14:23
a jak u mnie katalizator ciągle jest to emulator zda egzamin ?
nie orientujesz sie czy w 2,0 sa takie same gwinty ? |
rudi88
Wysłany: 15-10-2018, 14:42
Gwinty będą takie same bo to standard dla sond lambda w większości aut. Z odkręceniem sondy może być problem i dobrze jest ja na gorąco odkręcać.
Najczęściej emulator zakłada się gdy już nie ma katalizatora. Pytanie co się z tym katalizatorem dzieje bo u mnie się stopił i rozsypał ale to była wina masakrycznych ilości oleju które silnik brał. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 14:45
spróbuję najpierw bez wywalania kata zainstalowac ten emulator , dzieki za link |
Wysłany: 15-10-2018, 16:11
| sebapol napisał/a: | | a jak u mnie katalizator ciągle jest to emulator zda egzamin ? |
U mnie zdaje egzamin . |
