2.4 Mivec gaśnie przy obciążeniu |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21219 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2018, 20:21
Jeśli odpiął akumulator i po ponownym podpięciu szukał błędów to poważnie, zmień elektryka.
Odpięcie klemy powoduje skasowanie wszystkich błędów zapisanych w ecu. |
jaztom
Auto: Outlander I 2.4
Wysłany: 18-04-2018, 20:25
| Bizi78 napisał/a: | Jeśli odpiął akumulator i po ponownym podpięciu szukał błędów to poważnie, zmień elektryka.
nie znam się na autach ale to co on zrobił to nawet ja się tego domyśliłem że nic z odczytu nie będzie.
poprosiłem już na forum kuj-pom o namiary na dobrego elektryka |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 18-04-2018, 21:55
| Odepnij minus, odpal na benzynie wszystkie odbiorniki prądu off, czekasz aż wentylator się ruszy od chłodnicy. Gasisz, odpalasz uruchamiasz klimę, radio światła i udajesz się na przejażdżkę na miasto i poza korzystając z całego zakresu obrotów silnika. Gasisz i ma być okej. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
jaztom
Wysłany: 19-04-2018, 09:06
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Odepnij minus, odpal na benzynie wszystkie odbiorniki prądu off, czekasz aż wentylator się ruszy od chłodnicy. Gasisz, odpalasz uruchamiasz klimę, radio światła i udajesz się na przejażdżkę na miasto i poza korzystając z całego zakresu obrotów silnika. Gasisz i ma być okej. |
nie mam lpg. pytanie tylko kiedy podłączyć minus?
a tak na marginesie to pamiętam o piwie - upomnij się jak będziesz w bydzi |
Wysłany: 19-04-2018, 09:18
| jaztom napisał/a: | | nie mam lpg. pytanie tylko kiedy podłączyć minus? |
Po odpięciu poczekaj parę minut i podłącz ponownie klemę.
Następnie dopiero przeprowadź naukę.
Tak na chłopski rozum, bez prundu nie odpalisz auta . |
jaztom
Wysłany: 19-04-2018, 09:26
Tak na chłopski rozum, bez prundu nie odpalisz auta .[/quote]
no nie
[ Dodano: 19-04-2018, 19:00 ]
zrobiłem jak pisałeś. auto stało odpalone prawie 30 min, wskazówka temperatury była na 4 kresce, zrobiłem trochę ponad 50km i dalej mam falujące niskie obroty
dostałem od Fragu namiar na elektryka może on pomorze |
Bzyk_R1
Wysłany: 19-04-2018, 22:04
| Po takim czasie i tyluw kilometrach, powinno być okej z obrotami. Jeżeli nie pomogło to trzeba szukać dalej. Ja minus odpinam zawsze na minutę, niby wystarczy 30sekund ale ja dla pewności tyle robię. |
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 07:53
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Po takim czasie i tyluw kilometrach, powinno być okej z obrotami. Jeżeli nie pomogło to trzeba szukać dalej. Ja minus odpinam zawsze na minutę, niby wystarczy 30sekund ale ja dla pewności tyle robię. |
u mnie nie było minuty, spróbuję dzisiaj jeszcze raz (nadzieja umiera ostatnia)
[ Dodano: 20-04-2018, 15:06 ]
byłem w warsztacie na wymianę oleju i podłączyli pod komputer, nie wykazało żadnego błędu. typują na przepustnicę, muszę na coś uważać czyszcząc ją? mogą być jeszcze filtr powietrza, świece, kable |
Bzyk_R1
Wysłany: 20-04-2018, 17:30
Raczej nic trudnego. Uważaj na wtyczkę i przewody. Ekstrakcyjna i do dzieła!
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 19:16
| jaztom napisał/a: | | tak to u mnie wygląda, przepustnica chyba nie jest aż tak w złym stanie |
A odkręcałeś ją, bo nagar przewaznie zbiera się po drugiej stronie .
Co do krokowca to u Ciebie jest elektronika, nie ma chyba go osobno. |
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 19:23
| Bizi78 napisał/a: | | jaztom napisał/a: | | tak to u mnie wygląda, przepustnica chyba nie jest aż tak w złym stanie |
jeszcze nie odkręcałem, jutro zabiorę się za to - może pomoże |
_________________ nadzieja umiera ostatnia |
Wysłany: 20-04-2018, 19:29
| Tylko warto się wyposażyć w nową uszczelkę, albo chociaż za wczasu kupić jakiś materiał na nią. |
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 19:38
| Bizi78 napisał/a: | | Tylko warto się wyposażyć w nową uszczelkę, albo chociaż za wczasu kupić jakiś materiał na nią. |
a no właśnie, pojechałem po preparat do czyszczenia przepustnicy i uszczelkę i nie kupiłem uszczelki. zrobię to w poniedziałek |
Bzyk_R1
Wysłany: 20-04-2018, 19:42
Po tej stronie zawsze jest ładnie po drugiej stronie jest akuku. Ja złożyłem na starej uszczelce, potem sprawdziłem korekty i nie ma nieszczelności. |
