Uklad napedowy zawieszenie |
Zieta1995
Nowy Forumowicz Zieta1995
Auto: Mitsubishi Pajero 2
Wysłany: 19-04-2018, 09:22 Uklad napedowy zawieszenie
| Witajcie mam problem,podczas ruszania na skreconych kolach czy TO w lewo czy TO w prawo podskakuje mi tylne kolo gdy jadę na wprost jest ok . Wymienialem olej w moście i od tej pory jest takie zjawisko . Mam wyrażenie że blokada mostu nie rozlaczyla , skrzynia easy select.jak to sprawdzic. Pozdrawiam |
_________________ 4x4 for life |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 19-04-2018, 20:46
Pojedź na zieloną trawkę, pobaw się napędami w tym blokadą. Sprawdź pierwsze czy jest rozłaczona tzn. na trawę i w palnik od razu. Jak zostaną dwa ślady to znaczy że jest cały czas załączona. Może spróbuj ją potem włączać i wyłączać.
Pozdrawiam. |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20-04-2018, 04:19
| ale masz blokade pneumatyczną czy LSD? |
Zieta1995
Wysłany: 20-04-2018, 16:29
Z tego co mi wiadomo LSD . Sprawdzałem na dwa sposoby podniosłem most i koła sie kreciły w tym samym kierunku . udało mi sie zatrzymac jedno koło a drugie sie kreciło no i jak bawie sie na trawie to zostawam dwa slady
koło podskakuje tylko na asfalcie i chodzi na boki tak jak byt chciało nadrobic
Słychać w lewym tylnym kole zgrzytanie coś w podobie do przegubu i podczass skretu Koło się trzęsie
Wgl po wymianie oleju skrzypi most na biegu wstecznym . Wszystko zaczelo sie pow wymianie oleju .
Moze pomoze
szofer33
Wysłany: 21-04-2018, 20:08
| Jaki olej wlałeś do mostu? Jak masz LSD to bardzo ważna sprawa by olej był dopasowany? |
maauroo50
Auto: pajero ii 2.8
Wysłany: 21-05-2018, 11:53
| jak LSD to do oleju trzeba dolać uszlachetniacz |
