Biegi nie wchodzą |
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 13-02-2018, 19:32 Biegi nie wchodzą
Odebrałem dzisiaj samochód bo wymieniali mi łożysko sprzęgła. I musieli wyjąć skrzynie biegów teraz na biegu jałowym jedynka ledwo co wchodzi z pozostałymi jest podobnie w czasie jazdy nie ma problemu. Czy to sie ułoży samo jakoś czy musze jechać z tym na gwarancję do nich? |
Wysłany: 13-02-2018, 20:01
| Nie ułoży sie, niech poprawia odpowietrzenie sprzegla |
pawel513
Wysłany: 15-02-2018, 08:03
| A czy temu mogą towarzyszyć tez wibracje na pedale gazu podczas przyśpieszania? |
Wysłany: 15-02-2018, 08:28
| Wibracje na pedał mogą być przenoszone od układu napedowego |
pawel513
Wysłany: 15-02-2018, 09:29
| No kurcze niby to wymienili a coś innego się pojawiło |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 15-02-2018, 11:05
| pawel513 napisał/a: | | No kurcze niby to wymienili a coś innego się pojawiło |
Znając fachowość mechaników to nie co innego się pojawiło tylko spartolili coś. |
_________________ zbychu74 |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-02-2018, 11:20
| zbychu74 napisał/a: | | Znając fachowość mechaników to nie co innego się pojawiło tylko spartolili coś. |
Też tak uważam |
HemaN
Auto: [CX1A] 1.6 4A92 '16
Wysłany: 10-03-2018, 20:37
Podłączę się do tematu. Mam problem z ciężko wchodzącymi biegami na zimnej skrzyni. Dlatego przymierzam się do wymiany oleju. I tu pojawia się pytanie, gdzie kupić DIA Queen ATF SP III? Z tego co widzę nie jest ogólnie dostępny. Czy jedyne miejsce gdzie go znajdę to ASO?
Wiem, że mogę zastosować olej ATF SP III innej marki, ale tak długo jak to możliwe chciałbym zalać to co szło na oryginalny montaż. |
_________________ 1996 - 2009 - Lancer C62A 1.5 12V 4G15
2007 - 2013 - Lancer C62A 1.5 12V 4G15
2010 - 2012 - Octavia 1U2 1.6 8V AEE
2013 - 2017 - Ibiza 6L1 1.4 16V BBY - nigdy więcej szrotu z grupy VAG!
2017 - 2026 - Lancer CS3W 1.6 16V 4G18 - tak się powinno robić samochody!
2026 - Lancer CX1A 1.6 16V 4A92 |
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 11-03-2018, 05:57
| Docisku sprzęgla, wymianą oleju nie naprawisz. |
pawel513
Wysłany: 13-03-2018, 10:03
| U mnie samo sie rozeszlo musiałem chwile pojeździć |
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 04-04-2018, 17:53
Witam mam problem z biegami po wymianie kompletu sprzęgła ( docisk , łożysko i tarcza sprzęgła, wymiana sprzęgła w lutym lub marcu już dokladnie nie pammiętam). Wczoraj wracając do domu miałem silne problemy z jedynką i reszta biegów już nie wspominając o wstecznym. Gdzie mogę szukać problemu jak to rozwiązać bez wizyty u mechanika. Proszę o porade bo już kończy mi się cierpliwość do miśka.
Jak zgasze to biegi chodzą bez problemu nic nie wadzi. |
zbychu74
Wysłany: 04-04-2018, 20:27
| Może układ hydrauliczny sprzęgła zapowietrzony? |
Tomi84
Wysłany: 18-04-2018, 22:16
| Witam, dzisiaj był odpowietrzany układ hydrauliczny sprzęgła, ale to niestety nie pomogło dalej mam problem z biegami. W weekend stawiam na serwis tam gdzie było zakładane sprzęgło i zobaczymy co będzie. Sprzęgło bierze przy samej podłodze. |
pawel513
Wysłany: 19-04-2018, 19:44
| Po założeniu skrzyni biegi muszą sie rozruszac. Tak było u mnie przynajmniej chwile pojeździłem i jest wszystko w porządku |
nubi
Mitsumaniak 03556/KMM
Auto: czarny2
Wysłany: 19-04-2018, 21:49
| Tomi84 napisał/a: | | .. i zobaczymy co będzie. Sprzęgło bierze przy samej podłodze. |
Daj znać. U mnie też bierze nisko, chociaż z biegami nie mam specjalnie problemów - tylko od 0 do 2 są męczące w zmianie/jeździe (nie na lewarku), 3..5 i wsteczny zmienia mi się miło. Mnie moje sprzęgło niepokoi (a nie wiem czy było wymieniane). Mam CS9W. |
