Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 21:56 |
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24614 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-04-2018, 20:03
na parownik oczywiście
filtr się wymienia obowiązkowo
można też przez rurkę wprowadzić w nawiewy i dozować wyciągając wężyk - jednak ja tego nie robię, dzięki temu 1 spraj wystarcza mi na 2 auta |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-04-2018, 11:22
| parownik jest przy filtrze ? dzięki za pomoc ! |
Wysłany: 22-04-2018, 17:38
| tak jest zaraz za filtrem patrząc na to jak przepływa powietrze |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-04-2018, 13:36
Zna ktoś wymiaru oringów potrzebnych w układzie klimatyzacji tych do skraplacza i do osuszacza?
Czy to jakies specjalne ? Zielone? |
Wysłany: 26-04-2018, 20:12
do osuszacza są ćwierć calowe, skraplacza nie pamiętam niestety
oryginały kupiłem od Jackie do sprężarki, pozostałe mam zamienniki dobrane po średnicy |
heaven
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 09-05-2018, 14:35
Orientuje się ktoś z jakim momentem dokręcać śruby do osuszacza i czujnik ciśnienia w osuszaczu? Nie ma w manualu, nie mogę znaleźć nigdzie |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21136 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-05-2018, 14:49
Skoro są tam oringi to pewnie z wyczuciem . |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 22-05-2018, 09:29
| Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki pasek do klimatyzacji siedzi w moim samochodzie? |
_________________ 28.04.2014 [*]
| Ostatnio zmieniony przez Sunderland86 22-05-2018, 12:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22-05-2018, 10:27
| Wg. ASA: 5PK1330. |
Sunderland86
Wysłany: 22-05-2018, 12:18
Dzięki Bizi78 |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 12-06-2019, 22:19
Jak bardzo zimne powinno być powietrze z nawiewów przy włączonej klimie? Klima działa cały czas na max'a a powietrze z nawiewów jest tylko lekko chłodne. U znajomego w CR-V IV generacji jest na prawdę zimne, że można zamarznąć na dłuższą metę, a u mnie w Galu szału nie ma i w upale i tak jest ciepło, nawet jak oba nawiewy ustawię na siebie.
Co może być powodem tak słabej wydajności?
Przypomnę tylko, że w zeszłym roku był wymieniany kompresor na używany, bo w poprzednim się wysypały łożyska, wymieniony osuszacz i nabijana klima. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Wysłany: 12-06-2019, 22:30
Poniżej masz info z manuala dla manualnej klimy w galu.
| -Fenek- napisał/a: | | Przypomnę tylko, że w zeszłym roku był wymieniany kompresor na używany, bo w poprzednim się wysypały łożyska, wymieniony osuszacz i nabijana klima. |
A szczelność była sprawdzana, bo może mało czynnika w układzie zostało. |
-Fenek-
Wysłany: 12-06-2019, 22:40
Hmm, 4-6,5*C przy 35 otoczenia, to już powinno łapy faktycznie mrozić :/
Nie, szczelność nie była sprawdzana, ale zastanawia mnie czy teoretycznie mógłby to być zasyfiony parownik albo jakiś inny element nie domaga, coś, co łatwo sprawdzić. Bo poza tym i filtrem kabinowym nic nie było ruszane od lat. |
Wysłany: 12-06-2019, 22:48
Po takich wymianach powinna być sprawdzona szczelność klimy i to nie tak przez 10 min, tylko przez parę ładnych godzin, czego większość fachofcuf nie praktykuje .
Jeśli miałeś nabitą klimę z kontrastem to trzeba sprawdzić lampą czy nie masz gdzieś wycieków. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 12-06-2019, 22:59
Bizi78, ja jak teraz sprawdzałem szczelność klimy to przez prawie miesiąc jeździłem z azotem nabitym do 8 barów (kompresor odłączyłem ). Po miesiącu dopiero klima została nabita czynnikiem.
Przez klika godzin to ciężko idzie coś znaleźć, no chyba że jest gdzieś poważny wyciek. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
