Lancer vii cs0 1.6 benzyna pytanie odnosnie wlewu i baku |
Marcin33-100
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Wysłany: 31-01-2018, 13:09 Lancer vii cs0 1.6 benzyna pytanie odnosnie wlewu i baku
| Witam mam pytanie czy ktos moze wie jest roznica we wlewie oraz w zbiorniku paliwa miedzy wersja sedan a kombi ?silnik 1.6 benzyna rocznik 2004 |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 01-02-2018, 20:00
| Z tego co wiem to jest to samo. |
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 20-02-2018, 22:30
Cześć,
Podczepię się do tematu.
W środku wlewu paliwa mam taką zieloną gumę, jak na obrazku poniżej:
Czy dobrze mi się wydaje, że ta guma jest zniekształcona, czy może tak ma być? Czy jeśli jest zwichrowana, to może to być przyczyną jakiś problemów? Korek można zakręcić, ale zahacza o gumę i czuć, że ściska ją w dół przy dokręcaniu.
Chudziutki VII
Auto: Mitsubishi Lancer VII 2.0 16v
Wysłany: 28-02-2018, 19:21
| dla mnie miało znaczenie bo wchodził syf do baku a wlew w tych lancerach to jest pięta ahilessa bo nie jest niczym osłonieta i cały syf z kola leci na rurze wlewu. U mnie się skończyło na tygodniowym postoju. Rura przegniła i do baku dostał się piach i woda = lancer umarł. Wyczyściłem bak, listwe z wtryskami nowe sitko na pompie w baku i czyszczenie przewodów. Oryginał tragednia ok 900 złoty tylko serwis dlatego założyłem rurę wlewu z lanosa koszt nowej 60 złoty. Przełożyłem stare końcówki wlewu wchodzące do baku dwie dziury przy korku i po problemie. Dlatego warto na to zwrócić uwagę zanim będzie za późno. |
konradod
Wysłany: 01-03-2018, 15:02
Potwierdzam jak wyżej kolega Chudziutki napisał jak komuś przegnije wlew to lepiej pokombinować np z Lanosa bo potem kaplica. Też się przymieżam do wymiany. |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 05-03-2018, 13:29
| Chudziutki VII napisał/a: | | Oryginał tragednia ok 900 złoty |
żadna tam tragedia , ja bym kupił bo zależy mi na samochodzie bez druciarstwa ,kupić w serwisie dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie , jedna inwestycja i dożywocie w aucie a przynajmniej kolejne 10-15lat tyle co w tej chwili maja te samochody . |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-03-2018, 13:37
| czarny.marcin napisał/a: | | ja bym kupił bo zależy mi na samochodzie bez druciarstwa |
Jestem tego samego zdania |
Cinek87
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 kombi
Wysłany: 22-04-2018, 19:17
| Może ktoś bardziej szczegółowo opisać jak zdemontować bak i przerobić wlew? Mnie również dopadł problem przegnitego wlewu. Czy przez przegnity wlew mógł zaciąć się pływak, bo nie pokazuje mi ostatnio poziomu paliwa i pistolet podczas tankowania co chwilę mi odbija. |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 22-04-2018, 22:45
Pływak zacina się ze względu na zużycie, poszukaj pisałem kilka tematów niżej dlaczego się psuje i jak go naprawić.
Co do rury od lanosa to też jestem zainteresowany jakimś szerszym opisem, lanos ma zwykłą rurę z odpowietrzeniem, a u nas w miśku troszkę bardziej skomplikowanie to wygląda
Zajrzałem pod auto i widzę, że filozofii nie ma jednak dużej |
