Interfejs diagnostyczny |
Garabasz
Auto: ASX
Wysłany: 25-04-2018, 15:01 Interfejs diagnostyczny
Orientuje się ktoś czy jest jakiś sprawdzony interfejs diagnostyczny, który ogarnia minimum kwestie odczytania/kasowania błędów a najlepiej jak by potrafił coś więcej?
Nie chodzi mi o MUT-a tylko o coś alternatywnego. Np Delphi DS150E. Ewentualnie czy jest apka, która współpracuje i ogarnia podstawowe błędy z intefejsem ELM 327? |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 25-04-2018, 17:09
| Lexia 3 |
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-04-2018, 20:02
| do samego odczytania i kasowania błędów w zupełności wystarczy Ci zwykły skaner OBD II |
Garabasz
Auto: ASX
Wysłany: 26-04-2018, 22:17
| Standardowy ELM 327 czy masz na myśli coś innego? Jeśli ELM to jakiej apki używasz? |
krzychu
Wysłany: 27-04-2018, 07:10
Jak kupisz ELM327 na BT to jest np. na androida aplikacja torque. Odczytasz/skasujesz błedy i wyświetlisz paręnaście odczytów live (wartość, wykres, wskaźnik do wyboru).
Kiedyś się na to patrzyłem jak opóźnia zapłon, jak sonda lambda pracuje itd. |
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 27-04-2018, 08:42
| Mini-vci i etacs decoder. Podobno mini-vci działą też w trybie elm327 ale tego akurat nie sprawdzałem. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 28-04-2018, 06:55
Skaner obd lub interfejs delphi (zreszta dostepny na allegro) w zupelnosci wystarcza
Lexia owszem ale poruszasz sie po polu minowym poniewaz asx/4008/aircrosser pod wzgledem elekronicznym i programowym to troche inne samochody, ale jak wiesz co i jak to owszem |
IG: tokyo.dawid
Garabasz
Auto: ASX
Wysłany: 30-04-2018, 21:40
| Dziękuje wszystkim za sugestie. Poczytałem trochę odnośnie tych bardziej skomplikowanych interfejsów i raczej nie będę ekperymentował z nimi bo z tego co widzę trzeba mieć trochę więcej pojęcia aby czegoś nie uwalić. Pozostanę przy ELM ewentualnie Delphi 😁 |
Adko
Auto: 2,4 Grandis PB Automat
Wysłany: 06-01-2020, 16:03
| a czy komuś Delphi z softem 2015.3 działa? bo u mnie nie |
wyrwah
Nowy Forumowicz wyrwah
Auto: MITSUBISCHI ASX 2015
Wysłany: 23-02-2020, 21:59
| BLU TU nie działa - czy ktoś miał z tym problem |
