[Cari 1.6] Po zamontowaniu instalacji LPG brak wskazań spala
Wysłany: 24-04-2018, 20:44
Kompa jak najbardziej można wymienić, na Alledrogo czy na podobnych stronach pewnie coś da się znaleźć.
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 25-04-2018, 23:20
Przeszukalem szukajke i internet i nie znalazlem opisu lub czegokolwiek jak sie dostac do kompa pokladowego zeby go wymienic.. nie chce polamac zaczepow plastikow itd. wiesz moze jak to zrobic oraz czy to trudna rzecz?
Wysłany: 26-04-2018, 06:08
Na forum jest dość dokładny opis ale że szukajka ostatnio szwankuje to jest problem ze znalezieniem czegokolwiek.
Aby dostać się do komputera to trzeba najpierw wyjąć radio a następnie wyciągnąć całą ozdobną ramkę wraz z nawiewami i małym zamykanym schowkiem która jest na zatrzaskach i wystarczy ją wyszarpnąć.
W tym temacie na ostatniej stronie masz schemat z manuala https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2621
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 26-04-2018, 06:49
Tylko u mnie jest problem z wyswiwtlenie zdjec? Na calym forum tak jakby zdjecia zniknely
Wysłany: 26-04-2018, 08:02
Dziwne bo u mnie widać miniatury fotek wklejone przez Bizi78 a po kliknięciu w miniaturę zdjęcia normalnie się otwierają. Może masz coś nie tak z przeglądarką, może podaj mejla to Ci je prześlę.
Wysłany: 26-04-2018, 09:47
Parę fotek jest u kolegów za zachodniej granicy 8) .
https://www.dreamcarisma....sbauen_facelift
Tylko pokazana rozbiórka panelu pod kierownicą chyba jest nie potrzebna.
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 29-04-2018, 10:15
Wymienilem komputer pokladowy na inny... Pokazuje godzine zamiast spalania
Gaziarz twierdzi ze moze podczas przeciagania przewodow rozlaczyli kabel ktory idzie od radia do komputera pokladowego i dlatego nie pokazuje spalania,bo jak nieoryginalne radio to nie moze pokazywac spalania sredniego. A z tym samym radiem pokazywalo zanim zalozyli instalacje. Powiedzieli zebym poszukal podobna carisme z nieori radiem i sprawdzil jaki kabelek idzie jeszcze do kompa pokladowego
Ostatnio zmieniony przez master_kacper1 29-04-2018, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-04-2018, 16:27
Jeśli na środku wyświetlacz to pewnie od klekota.
Najlepiej poszukać tego samego nr. OE.
Wysłany: 29-04-2018, 21:15
Radio tu nie ma nic do rzeczy, jedynie oryginalne ma przycisk DISP którym przełącza się funkcje. Też w Carismie nie miałem oryginalnego i wszystko działało jak należy, jedynie przełączanie funkcji było trochę utrudnione. Coś mi się wydaje że ci gaziarze coś kręcą.
Wysłany: 29-04-2018, 22:07
master_kacper1 napisał/a:
A nie czasem date :?: .
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 29-04-2018, 23:52
Haha, tak date* a nie godzine.wziete od 1.9 did. Ale lepsza ta data niz 3 kreski spalania. Tak czy siak podobno ma isc jakas masa od radis zeby to spalanie pokazywalo
Wysłany: 30-04-2018, 05:25
Obawiam się, że spalania ten wyświetlacz nie pokaże :wink: .
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 30-04-2018, 08:41
Jezeli wiedzialbym co jest przyczyna i co podlaczyc to zamienilbym wyswietlacz z powrotem
Wysłany: 30-04-2018, 08:49
Komputer do wyliczania spalania korzysta z czasu wtryskiwaczy benzynowych i z prędkości auta, pewnie te sygnały otrzymuje z ECU silnika i pewnie dało by się sprawdzić oscyloskopem czy te sygnały dochodzą do komputera. Jednak raczej nie sprawdzisz tego sam w domu ale i tak cały czas uparcie będę twierdził, że to przez instalację LPG. Żebyś mieszkał bliżej to by można było dość łatwo sprawdzić czy to nie wina LPG.
