[Cari 1.8 GDI] Napinacze i poduszki |
Sienio
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 27-04-2018, 20:37 [Cari 1.8 GDI] Napinacze i poduszki
Witam Kolegów
Dzisiaj na stałe zapaliła się z niewiadomego powodu czerwona lampka na tablicy, która odpowiada napinaczom pasów i poduszkom. Bezpiecznik odpowiadający za te zespoły OK. Co może być przyczyną tego sygnału i jak usunąć przyczynę.
Sienio |
_________________ Pozdrawiam Sienio
Carisma 1,8 GDI |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-04-2018, 20:56
Sienio napisał/a: | Co może być przyczyną tego sygnału |
Jeśli masz jaśki w fotelach to zobacz czy czasem kostka się nie wypięła.
Ewentualnie może ostatnio prałeś tapicerkę .
Sienio napisał/a: | jak usunąć przyczynę. |
Sprawdzić poprzez podpięcie do kompa.
Niestety miśki są ciężkie w diagnostyce i najlepiej sprawdzić MUT-em. |
Sienio
Wysłany: 28-04-2018, 20:47
1. Lampka nie zgasła po uruchomieniu silnika jak to zawsze było
2. Nic nie było robione przy i pod fotelami.
3. Kostki OK
4. Na moim urządzeniu z aplikacją Torque (Lite) nie pokazuje błędu.
5 W poniedziałek jadę do mechanika - powiem co było.
[ Dodano: 30-04-2018, 20:49 ]
Komputer mechanika wykrył że przyczyną świecenia lampki SRS był czujnik napinacza pasa kierowcy. Dowiedziałem się że jest to często pojawiająca się usterka przepięciowa którą nie należy się przejmować. Po resecie jest OK. |
Carisma 1,8 GDI |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-05-2018, 12:38
To ja dodam tylko, że dobrze jest raz na jakiś czas, w klamrach naszych pasów brud wydmuchać sprężarką i psiknąć np. "Kontakt spray'em" .
Sam byłem zdziwiony, ile syfku potrafi się w tych klamrach zebrać. |
Wysłany: 01-05-2018, 12:49
Ale po co kontakt spray, przecież w klamrach nie ma elektryki . |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 02-05-2018, 07:33
Nie chodzi o elektrykę, ja bardzo często go stosuję, bo dobrze czyści (myje) i nie pozostawia nalotów. |
