Skrzypienie przy kole |
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 06-05-2018, 22:06 Skrzypienie przy kole
| Od niedawna mam pewien problem. Przy naciskaniu pedału hamulca z tylnego lewego koła wydobywa sie dziwny dźwięk jakby skrzypienie porównywalne do starych drzwi dzieje się tak przy jeździe jak i zarówno na postoju. Gdy z zewnątrz bujam samochodem też to słychać. Czy ktoś spotkał się z takim problemem |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-05-2018, 22:24
| Przesmaruj miejsce styku klocka i jarzma od strony wewnętrznej. |
wichura1
Wysłany: 07-05-2018, 23:07
Tuleja pływająca wahacza poprzecznego
| wichura1 napisał/a: | Dzisiaj pozbyłem się w końcu trzeszczenia, lewego tylnego wahacza poprzecznego. Za 312PLN kupiłem w MITSUSTYLE oryginalne części:
MU000390 śruba montażowa 2 szt.
MU431006 nakrętka zawieszenia 3 szt.
MB809335 śruba regulacyjna 1 szt.
MN100110 tuleja wahacza poprzecznego wewnętrzna 1 szt.
4113A062 tuleja wahacza poprzecznego zewnętrzna ( pływająca )
Ten wahacz jest kiepsko zaprojektowany, demontaż tulei jest tak samo porypany jak montaż. Trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić wahacza. W każdym razie udało się i nastała cisza. |
Obrazek
Obrazek
Obrazek |
marcin73
Auto: Lancer 1.6 glxi rok98
Wysłany: 16-06-2018, 10:31
| wichura1 zamieścił 3 zdjęcia; na trzecim widać ładnie element, do którego jest przykręcona guma przez którą przechodzi drążek. Element ten jest przykręcony w górnej jego części do podłużnicy dwoma śrubami. W moim aucie jedna element ten odseparował się od podłużnicy i trzyma go drążek w tej gumie przykręconej do tego elementu; można go w nieznacznym zakresie obracać na drążku. Jedna ze śrób jest ukręcona (znaczy nie ma główki), a druga znajduje się w całości w podłużnicy. Oglądając ten element zauważyłem, ze pękł dystans pomiędzy dziurą na śrubę, a krawędzią elementu. Pytanie do uczestników forum: czy koś wie gdzie taki element można zakupić? Czy pozostaje jedynie szrot i pozykiwanie go na tego typu miejscach? Czy ktoś ewentualnie regenrerował ten element poprzez "obspawanie" dziury na śrubę i ponowne przykręcenie go do podłużnicy? |
