Malo oleju w automacie |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 11-05-2018, 22:38 Malo oleju w automacie
WItam,
Czy ktos sie orientuje czy/jaka jest sygnalizacja w przypadku ubytku ok.4L plynu z automatu?
A jesli nie ma takiego czujnika - co/jak sygnalizuje taki przypadek?
Osobna kontrolka na desce pokazujaca wzrost temp. plynu w przekladni? |
_________________ pozdr
Pahiero |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-05-2018, 23:55
Wydaje mi się, że do sprawdzenia ilości w tej skrzyni jest bagnet . |
bluecd
Wysłany: 12-05-2018, 20:57
| Bizi78 napisał/a: | Wydaje mi się, że do sprawdzenia ilości w tej skrzyni jest bagnet . |
To sobie podlacz ten bagnet do lampki na desce rozdzielczej, kolego.
Masz jeszcze jakies cenne porady do podzielenia sie? |
Pahiero |
Wysłany: 13-05-2018, 00:26
| bluecd napisał/a: | | Masz jeszcze jakies cenne porady do podzielenia sie? |
A widziałeś kiedyś lampkę w jakimkolwiek aucie od poziomu oleju w skrzyni, bo ja nie .
Po to jest prosty patent z bagnetem aby powiedzmy co tankowanie lub rzadziej (jak kto woli) sobie sprawdzić poziom.
Mam nadzieję, że chociaż olej w silniku sprawdzasz a nie oczekujesz kontrolki na zegarach.
EOT |
bluecd
Wysłany: 17-05-2018, 00:18
| Bizi78 napisał/a: | | bluecd napisał/a: | | Masz jeszcze jakies cenne porady do podzielenia sie? |
EOT |
Nie. Bywaja kontrolki pokazujace zbyt wysoka temp. oleju w skrzyni i to wystarczy.
PS. Ty naprawde jestes taki madry czy ktos ci dyktuje? |
Pahiero |
