Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:12
Przewody zaplonowe
arekp
Auto: inny
Wysłany: 24-10-2005, 17:51   Przewody zaplonowe
poniewaz od kupna misia minelo juz 11kkm a przewodow jeszcze nie wymienialem postanowilem sie za to zabrac. Poradzcie prosze przewodow jakich firm uzywacie i ile za nie daliscie.
Dodam, ze swieczki w aucie zostaly wymienione z Beru (o ile pamiec nie myli nazwy) na NGK jakies 4 miesiace temu.
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
Artii
Wysłany: 24-10-2005, 18:54
Przewody wn najlepiej kupowac w kolejnosci:
-oryginalne (droooogie)
-od hultaja (nie wiem jaki jest odpowiednikiem carismy, byc moze nie ma)
-JC
gregorbu
Wysłany: 24-10-2005, 21:15
Są jeszcze Janmor. Używam niebieskich (podwójnie silikonowane) i nie narzekam. Zapłaciłem za nie 89 PLN.
arekp
Auto: inny
Wysłany: 29-10-2005, 00:03
Dziekuje za opinie. Zdecydowalem sie na przewody NGK.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 29-10-2005, 10:03
arekp napisał/a:
Słusznie ;)
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
arekp
Auto: inny
Wysłany: 29-10-2005, 17:50
Jackie napisał/a:
arekp napisał/a:
Słusznie ;)
No nie wiem ... zrobilem mala przejazdzke po miescie i w 3 miejscach gdzie swiece NGK mozna spokojnie nabyc spogladano na mnie ze zdziwieniem gdy o te przewody pytalem. Chyba jednak pozostanie mi zamowic je u Japaneze i czekac na przesylke.
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 30-10-2005, 02:13
arekp:
A nie usłyszałeś przy okazji tego zdziwienia sprzedawców, że takie przewody nie istnieją? Mnie się to zawsze zdarza jak pytam w sklepach motoryzacyjnych o płyn hamulcowy DOT 5.1. Odpowiedź jest zawsze ta sama: panie taki nie istnieje, ktoś panu głupot naopowiadał, DOT4 jest najlepszy i nie ma wyższych i tak się składa, że mam tutaj taki fajny...
Sprzedawca zawsze poleca to co ma a niektórych rzeczy nie ściągają bo drogie lub mało popularne i niestety pozostaje wtedy szukanie np. w necie (lub u Japaneze :) ).
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-10-2005, 02:15
szczeslaw napisał/a:
arekp:
woze taka flaszke w bagazniku wiec na pewno jest dostepny :P :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 31-05-2006, 18:34
..a mam pytanie o przwody: konkretnie silnik 4G92, Carisma rocznik 96 1.6 16V, jaki typ bo w wyszukiwarce NGK niema nic, dzis kupiłem świeczki i jutro bym kompleksowo wymienił
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
arekp
Auto: inny
Wysłany: 31-05-2006, 21:10
Dzwon do Marka (japaneze) i zamawiaj. On Ci dopasuje - przewody nie sa oznaczone jako do Carismy ale zbyt dawno kupowalem aby pamietac.
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 12-02-2007, 11:00
.a wracając do tematu: ile kosztaowąły cie nowe kabelki?? Dziś dzwoniłem do znajomej hurtowni i z rabatami : dziadowskie kolo 100zł , jakies lepsze firmowe ok. 200łz
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
arekp
Auto: inny
Wysłany: 12-02-2007, 11:52
Akurat robie ksiegowosc i mam przed soba teczke ;-)
11/2005 - komplet przewodow NGK 180 zl
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 14-02-2007, 13:36
no torche kasiory trzeba dac...
a teraz mam straszny dołek finansowy:
przewody Sentecha to cos koło 45 zł
przewody Janmora to koło 108 zł
co sądzicie o tych markach??
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
zuber
Wysłany: 14-02-2007, 20:16
Janmor to syf (przynajmniej moim zdaniem ;) ) jeszcze jak jeździłem oplem astrą wymieniłem raz kabelki Bosha (takie opel miał) na Janmora. Potrzeby jeszcze nie było, ale, że autem zrobiłem z 40 tys. bez wymiany, to kupiłem nowe - właśnie Janmor. Pojeździłem z tydzień, jesień był i wilgoć, auto gasło, zajechałem do mechanika, ten jak zobaczyłe, że mam Janmora, spytał czy nie wywaliłem starych kabli. Miałem je w kufrze bo chciałem kupić te same przy okazji. Mechaik wziął je i wsadził na miejsce Janmorów i autko dalej jeźdizło bez problemów, później kupiłem nowe Bosha a Janmor do kufra...
abbadona
Wysłany: 14-02-2007, 20:58
Nie wiem co ludzie uczepili sie tych przewodów Janmor. Ja mam takie w dwóch samochodach i nie zauważyłem jakiejś różnicy na minus w porównaniu do innych. Może trochę kwestia szczęścia zawsze może się trafić jakiś felerny egzęplaż. W końcu firma ta zdobyła certyfikat iso wiec cos sobą musi reprezentować.
Ale to już tylko moje zdanie.
