"Sportowe" zawieszenie... (Eibach)
Wysłany: 15-05-2018, 21:59
beneq69, sprężyny Eibach są niemalże tak samo miękkie jak seryjne sprężyny, więc nie usztywnią Ci Galanta. Sztywno będzie np. na czerwonych sprężynach H&R.
beneq69
beneq
Auto: Galant 97' SE 6A13
Wysłany: 18-05-2018, 12:28
Dzięki za info
Pytałem dziś o takie sprężynki w H&R a tam konsultant powiedział, że te springi są przeznaczone na rynek amerykański i nie ma możliwości ich ściągnięcia.
W zamian za to zaproponowali mi coś takiego:
https://hrsprings.pl/sprezyny-obnizajace-h&r-mitsubishi-galant-kombisw-ea0-29507-2-pi-1308.html
Ma ktoś takie cudo zamontowane i jest w stanie się wypowiedzieć?
Chopek po drugiej stronie telefonu zapewniał mnie, że również są twarde i że biją konkurencję pod względem twardości (teraz nie wiem czy powiedział mi to co chciałem usłyszeć i walił taką ścieme by tylko sprzedać towar, czy faktycznie są sztywne patrząc po cenie można by od nich tego wymagać)
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 18-05-2018, 12:31
Odnośnie tych sprężyn się nie wypowiem ale miałem kiedyś Eibach teraz mam Vogtland i między nimi różnicy nie widzę. Jestem bardzo zadowolony. Cena Vogtland również na plus.
Wysłany: 18-05-2018, 15:08
beneq69, masz z tyłu Nivomaty?
beneq69
beneq
Wysłany: 18-05-2018, 23:20
Wersja bez NIVO ^^
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 08-06-2018, 23:05
Panowie poci mi się amortyzator z przodu :( Galant kombi sport 2.5 v6 z tyłu nivo.
Co założyć na przód ? spręzyny + amortyzatory ? (pewnie einbach :P ) Czy mogę prosić o polecenie sklepu ? linka do właściwego zestawu ?
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 09-06-2018, 14:49
Standardowy zestaw polecany przez większość, sprężyny obniżające Eibach -30% https://eibach.pl/przednia-sprezyna-eibach-f6026101-sc-1232.html za komplet na przód niecałe 400 zł, jak zamawiałem, szły niecały tydzień od producenta. Chyba tylko tutaj kupisz sprężyny tylko na przód, gdzie indziej tylko komplet 4 sprężyn, ale mogę się mylić. Amortyzatory KYB Ultra SR, http://allegro.pl/amortyz...6979005702.html tu chyba najtaniej.
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 09-06-2018, 17:01
Dzieki Michaszysz na wypłatę zamawiam :P
larelijux
Auto: -
Wysłany: 09-06-2018, 18:03
Ja tylko powiem, że niezbyt podobała mi się charakterystyka twardego zawieszenia. Także jak kupisz obniżające sprężyny i jeszcze twarde amorki to spodziewaj się, że odczujesz różnicę na minus w wygodzie, na plus w prowadzeniu.
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 16-06-2018, 00:27
jeszcze zapytam felga 17 z oponą 215/45 R17 wejdzie bez problemu ? prowadzenie jest dla mnie ważniejsze nić wygoda :P
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Wysłany: 16-06-2018, 10:10
Sadek, wejdzie bez problemu.
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 16-06-2018, 14:00
wejdzie do gala? przód 215/45/18 + obniżone 4 cm
tył 215/45/18 bez obniżenia
Wysłany: 16-06-2018, 22:35
Dunios, wejdzie bez żadnego problemu. Mam dokładnie takie opony w swoim od 2 tygodni. I tak samo, z przodu sprężyny obniżające a z tyłu standardowe bez obniżenia. Do tego felgi mam o szerokości 8 cali. Nic nie obciera, ani z przodu przy maksymalnym skręcie, ani z tyłu na wybojach, a mam jeszcze zamontowane nakładki błotników z VR-4, które optycznie obniżyły błotniki o ok. 2 cm. Jazda na oponach 215/45 R18 bez porównania na plus jeśli chodzi o komfort i prowadzenie w np. koleinach do 225/40 R18.
Tak to wygląda:
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 17-06-2018, 12:18
dzięki za pomoc hugo :) a 225 na tył wejdzie ? albo szalone 235 ? jakie są maksymalne szerokości opony na przód i tył ? zastanawiam się bo będę nadkola robił za miecha i z tyłu może bym zrobił szersze ranty o 1 cm . i na przód 215 a tył 235 co o tym myślicie ?
Wysłany: 17-06-2018, 12:37
Dunios napisał/a:
Nawet 255 pewnie wejdzie, wszystko zależy od szerokosci felgi i jej ET. Sama opona nie ma znaczenia. Znajomy jeździł kiedyś Galem SE na oponach 235 z przodu i z tyłu i nic nie tarło itp. Felgi miał ori 17" od Sport Edition, czyli o szerokości 7 cali i ET40.
