[II 2.2 DID] Zaparowany halogen |
Eisley1975
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 26-12-2015, 10:43 [II 2.2 DID] Zaparowany halogen
Witam serdecznie wszystkich Mitsumaniaków u schyłku Świąt
Od kilku dni obserwuję jeden z moich halogenów i zauważyłem, że mocno zaparował. Na samym dnie dekielka zaczyna się już gromadzić woda.
Oto fotka halogenu: https://drive.google.com/file/d/0B0ySs_mvPd8QUmxLX0dITXVHb1E/view?usp=sharing
Czy jest jakiś sposób dla takiego lajkonika jak ja, żeby dostać się do środka i osuszyć? Czy też jest to ustrojstwo nierozbieralne?
Z góry dziękuję za sugestie, może ktoś już kiedyś walczył z tym problemem?
Pozdrawiam świątecznie wszystkich |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-12-2015, 17:40
| Sprawdz czy masz drożny odpowietrznik w halogenie samo suszenie tylko na krótko, tez wlczyłem z tym i wygrałem tylko w galancie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Eisley1975
Wysłany: 26-12-2015, 20:06
Witaj.
Czy odpowietrznik to jest jakaś dziurka? Jak i gdzie go szukać? Z góry dziękuję |
milo
Wysłany: 26-12-2015, 20:16
| Odpowietrznik jest zawsze z tyłu moze być siateczka drobna otwór lub gumowy wężyk ,możesz mieć nieszczelny przód halogenu ,podobnie dzieje sie z butelką szczelnie zamknietą troche wilgoci zmiana temperatury i skraplanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Bajer
Auto: Mitsubishi Galant 2,5
Wysłany: 19-05-2018, 22:09
| milo napisał/a: | | wlczyłem z tym i wygrałem tylko w galancie |
milo opowiesz coś więcej? Jak ci się z tym udało wygrać? Rozkleiłeś reflektor na gorąco? |
