Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Rozrząd do 2,0 16 v 136 KM
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-06-2017, 20:23
nahar, jeżeli nosi jakiekolwiek ślady zużycia lub minimalnie się poci od razu do kosza. Prawdą jest że przyjmuje się jego wymianę co drugi rozrząd.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Wysłany: 18-06-2017, 22:03
Jasne, to już obejrzą w warsztacie i jak trzeba będzie wymienić to wymienią.
Wysłany: 19-06-2017, 19:14
nahar, i części jakich producentów były w pudełku SKF?
KUTER
Auto: outlander 1
Wysłany: 01-07-2017, 13:34
zestaw SKF w intercarsie po zniżkach 630zł. Wymiana upierdliwa, łatwo zeskakuje pasek. Instrukcja podaje 3,5Nm. Nie ma ludzkiej sił żeby ktoś tam podszedł z dynamometrem i to jeszcze z takim zakresem pomiarowym! (brak miejsca i wymagana specjalna nasadka). Więc śmiem twierdzić że wszyscy to ustawiają na czuja. Pewnie w ASO też. Generalnie cały dzień roboty, na czas napinania rolki potrzebna druga osoba. No ale cośtam w kieszeni zostało ;)
Wysłany: 02-07-2017, 14:47
KUTER napisał/a:
da się samemu - zmieniłem już z 30-40 rozrządów z hydraulicznym napinaczem z czego może z 3x miałem kogoś do pomocy
nahar
Wysłany: 14-07-2017, 21:34
Hugo napisał/a:
SKF wszystko.
To był taki zestaw SKF rozrząd z napinaczem hydraulicznym
Dziś odebrałem auto od mechaników, poza rozrządem (3 rolki, napinacz hydrauliczny oraz 2 paski) wymienili też pompę na AISWPM-066
Cena części nie przekroczyła 1000 pln, za wymianę nie wiem ile policzyli bo robili jeszcze inne rzeczy - w tym wał więc jak przyjdzie faktura to napiszę.
kamil.tomasz
Auto: outlander 2.0 dohc 136KM AWD
Wysłany: 25-11-2017, 23:00
KUTER napisał/a:
Potwierdzam twoja wypowiedz w 100% nasadkę wyspawałem ale mimo to nie było lekko .... Powiedz odrazu po kręceniu bolczyk wchodził ? i po 15 minutach również ? bo u mnie tak to wygląda lecz po tym czasie około 20-30 minutach już nie wchodzi i wydaję mi się że lepiej nie będzie .... ustawiałem go kilka razy i i cięzko było ustawić by po 15 minutach wszedł bolczyk i kolejna sprawa czy nie miałeś wrażenia jakby pasek siedział za głęboko(nie jest na równo z zębami lecz głębiej) ? mimo żę zakładając nie był w pełni nasunięty na zęby
KUTER
Auto: outlander 1
Wysłany: 26-11-2017, 14:38
paskiem się nie przejmuj. Tak ma być.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 23-05-2018, 12:02
cześć,
gdzieś tu niedawno widziałem, jak padło pytanie odnośnie interwału wymiany rozrządu w 2.0 136KM - wówczas bez odpowiedzi. Jako że również jestem żywotnie zainteresowany tym tematem, to pozwalam sobie na podbicie piłeczki. Obecnie posiadam pasek Conti, wymiana 4 lata temu, piećdziesiąt kilka tysięcy km przejechane od czasu wymiany. Zatem - co ile kkm i co jaki maksymalny czas?
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 23-05-2018, 14:25
Wymieniałem ostatnio po 60 tys km i 2,5 roku. Części w przyzwoitym stanie więc można było jeszcze poczekać spokojnie z 20 tys. Pompa wody była w idealnym stanie, więc jeśli zakładałeś poprzednio nową (dobrej jakości) to jej nie ruszaj.
Tak więc nauczony doświadczeniami przyjąłem interwał 80,90 tys km, oczywiście zakładając , że nie oszczędzamy na częściach.
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 23-05-2018, 14:57
flash napisał/a:
Te 60kkm też mi się gdzieś rzuciło w oczy. Na ile można ocenić wizualnie stan paska i tej ocenie ufać? Nie wiem na ile rzutują też 4 lata od ostatniej wymiany.
Pompa była robiona poprzednio.
flash
Wysłany: 23-05-2018, 15:54
stickman napisał/a:
Niestety bez zdjęcia go nie można tego ocenić. Gdy pasek jest w tragicznym stanie to po zdjęciu osłony widać na nim pęknięcia wzdłużne i wyraźnie parcieje, ale nie sądzę, żeby ktoś z forumowiczów kiedykolwiek tak zaniedbał tę sprawę i doprowadził Miśka do takiego stanu :D . Kondycji rolek i napinacza już raczej żaden mechanik na oko nie oceni, ale gdy wszystko zdejmiesz to ponoć można to zrobić, tylko po co...
Mi się wydaje, że 4 lata to jeszcze nie jest bardzo długo i gdybym był teraz na Twoim miejscu pojeździłbym jeszcze z 20 tys. lub z rok, może półtora.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 24-05-2018, 08:40
Uważam że spokojnie można te 80 tyś przelatać na rozrządzie. W moim na pierwszym montażu przelatał 115 tyś w niemcowni. Ja wymieniłem przy stanie licznika 191 tyś. ale powiem szczerze że gdyby nie napinacz hydrauliczny to jeszcze by mógł latać na tym pasku ze 20 tysięcy. Teraz mam założone paski mitsuboshi.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
flash
Wysłany: 24-05-2018, 11:02
Podobnie jak Jaro1974, polecam paski Mitsuboshi. Rolki i pompe mialem GMB. A napinacz Aisin, który zdjąłem był chyba od nowości w tym aucie - przebieg 245 tys km.
Stacho51
Auto: Outlander I 2003
Wysłany: 29-05-2018, 15:30
Co ile km trzeba wymienić pompę wody?
[ Dodano: 29-05-2018, 16:32 ]
flash napisał/a:
Dziś dałem na wymianę rozrządu do Kaszczorka, co Ty na to?
Stacho
