Odnowa słupków/ramek drzwi |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 25-05-2018, 11:19 Odnowa słupków/ramek drzwi
| Co polecacie na odnowę zmatowiały ramek/słupków drzwi? Jakaś pasta i polerka czy folia? |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25-05-2018, 13:54
Albo plastidipem pociągnąć |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-05-2018, 15:13
mah00ni, wszystko zależy w jakim jest stanie farba - jak jest po prostu równomiernie zmatowiała, to pasta ścierna lub lekko ścierna i nawet ręcznie ogarniesz temat.
Uważaj bo zetrzesz jej sporo, a podkład pod spodem jest jasny
Potem wosk i gotowe.
Jak już widać "białe" to pomaluj.
Zmatowienie papierem 800-tką, dobre odtłuszczenie, cieniutko podkład i jakikolwiek spray "czarny mat" - ze dwie/trzy warstwy.
Bardzo dobrze sprawdza się spray do felg - można sobie wtedy darować podkład. |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 28-05-2018, 17:12 Re: Odnowa słupków/ramek drzwi
| mah00ni napisał/a: | | Co polecacie na odnowę zmatowiały ramek/słupków drzwi? Jakaś pasta i polerka czy folia? |
One mają być matowe. |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10877 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-05-2018, 06:04
| Matowe a wyblakłe robi różnice. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 29-06-2018, 20:42
już dawno to robiłem zwykłym i najtańszym matowym, czarnym lakierem
serio, efekt 100% regeneracji... |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3590 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 30-06-2018, 15:56
| Tomasz87 napisał/a: | | zwykłym i najtańszym matowym, czarnym lakierem | +1.
Wprawdzie w samochodzie innej marki, owszem, ale najtańsza czarna matowa farba w sprayu (z lidla) wyglądała jak nowa przez lata, aż do momentu gdy auto poszło na złom. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
