Przesunięty przez: Bizi78 25-05-2018, 20:57 |
Wyłączanie pompy paliwa - jak zrobić? |
tbik
Auto: Space Star II 1,2L 2017r
Wysłany: 25-05-2018, 18:30 Wyłączanie pompy paliwa - jak zrobić?
Chciał bym zrobić dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe, w postaci przełącznika odcinającego pracę pompy paliwa (lub inny element potrzebny do uruchomienia samochodu).
Jak według was najlepiej to zrobić?
Chyba najwygodniej będzie wpiąć się gdzieś przy bezpieczniku pompy, tylko który to bezpiecznik?
I co zrobi komputer, gdy za którymś razem sam zapomnę włączyć pompę przed uruchomieniem?
Doradźcie coś. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-05-2018, 23:25
Ja bym przerwał przewód sygnałowy idący z komputera silnika do cewki przekaźnika.
Jeśli nie wyłączysz zabezpieczenia to tylko nie odpalisz auta, nie będzie to miało żadnych negatywnych skutków. Do wyłączania zabezpieczenia zamiast zwykłego przycisku można wykorzystać ukryty pod tapicerką kontaktron wyzwalany magnesem. |
tbik
Wysłany: 26-05-2018, 05:42
Fajny pomysł z tym kontaktronem, tylko jakie parametry musiał by spełniać?
Trochę tego jest:
Moc przełączania:?
Prąd przełączny:?
Maksymalne napięcie przełączania:?
no i jeszcze jakaś konfiguracja styków, co jeśli dobrze rozumiem, definiuje czy kontaktron będzie remanencyjny czy nie, co znów jeśli dobrze rozumiem, oznacza że w celu włączenia lub wyłączenia trzeba będzie przyłożyć pole magnetyczne, lub w przypadku nieremanecyjnego, na stałe mieć przyłożone pole aby obwód był zamknięty.
Pytanie jeszcze jak znaleźć ten kabel sygnałowy? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-05-2018, 22:05
Potrzebny kontaktron na napięcie 12V ze stykami rozwartymi a jak przyłożysz magnes to mają się zewrzeć a jak zabierzesz to się rozwierają. Prąd przełączany taki jaki potrzebuje cewka przekaźnika przerywającego obwód pompy. |
tbik
Wysłany: 16-06-2018, 19:27
A wiesz może jaki prąd potrzebuje cewka przekaźnika przerywającego obwód pompy?
No i jeszcze ważniejsze pytanie, jak zlokalizować ten przewód sygnałowy? |
